Petits travaux et grosses bricoles sur ma GTA
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Petits travaux et grosses bricoles sur ma GTA
Message  berlinette14 le Lun 16 Déc 2013 - 2:12
Pompe à eau de R25 V6, ça colle juste à changer la partie arrière !
Message  blub le Lun 16 Déc 2013 - 22:40
reception du jour
merci Phil !
 Cool
Message  PHIL TIM le Lun 16 Déc 2013 - 22:42
Nickel. Very Happy
Message  PHIL TIM le Lun 16 Déc 2013 - 22:43
berlinette14 a écrit:Pompe à eau de R25 V6, ça colle juste à changer la partie arrière !
C'est pas plutôt sur le côté que çà se passe pour la sonde du calculo, modif à faire je pense.
Message  blub le Dim 12 Jan 2014 - 15:25
encore un petit arrivage...
un recepteur d'embrayage et la cle pour desserer les ecrous de jantes lemans
Message  blub le Mar 14 Jan 2014 - 20:11
encore une reception...
Message  ludo33 le Mar 14 Jan 2014 - 21:48
Ça sent le remplacement de durites d'eau !!!
Message  blub le Mar 14 Jan 2014 - 21:57
vu l'age des durites et la chaleur du compartiment moteur, je penses que çà sera pas du luxe...
surtout que y en a une qui me fait déjà des miseres !!
Message  PHIL TIM le Mar 14 Jan 2014 - 22:00
Et oui, j'ai vu çà de près, allez mon Guillaume, le démontage maintenant.  lol! lol!
Message  blub le Mar 14 Jan 2014 - 22:20
encore un peu de patience pour le demontage...
 No
j'ai pas encore fini mes commandes
entre autre, j'ai pas l'embrayage...
qui est quand même la cause du chantier !!!!
 lol!
et puis la place est pas encore libre à l'atelier !
Message  PHIL TIM le Mar 14 Jan 2014 - 22:48
Vois tes mp.  Very Happy
Message  ludo33 le Mar 14 Jan 2014 - 23:29
C'est qu'avec le temps elles durcissent et se fendillent !!!
La mienne avec 18 ans d'immobilisme, j'ai les trois jeux de durites à changer : eau, air et surtout essence !!!
Message  blub le Lun 24 Fév 2014 - 20:30
encore un arrivage...
au menu, un embrayage, c'est quand meme à cause de lui que je vais faire tous ces travaux
des roulements de roues arrieres, un joint de carter d'huile et le kit de refection de la commande de boite
Message  blub le Mar 19 Aoû 2014 - 9:45
 restauration en pause forcée pour cause de travail en chine pendant un an...
c'est pas facile de bosser sur la voiture quand on est loin !
Laughing
Message  japytwin le Mar 19 Aoû 2014 - 14:48
Elle a attendue jusqu' a maintenant, elle t attendra encore et rouler avec sera encore meilleure
Message  blub le Mer 20 Aoû 2014 - 4:27
surtout que vu l'etat des routes ici, je m'y risquerais pas avec l'alpine...
faut plutot un bon 4*4, c'est un vrai champ de mine !
Message  Patrick7888 le Jeu 6 Nov 2014 - 0:25
Quoi de neuf du coté des travaux envisagés Wink Wink
Message  blub le Jeu 6 Nov 2014 - 7:37
pour l'instant le chantier est toujours en pause forcée
je suis en mission en chine pour encore au moins 5 mois
sinon la liste detaillée des travaux
en premier, depose de tout l'ensemble moto-propulseur
train arriere
- sablage peinture berceau, triangles, fusées
- changements silents blocs triangles, silent blocs barre stab, rotules
- changements roulements
- sablage et refection des etrier pour conserver le frein a main
- refection et montage des brembos 4 pistons avec durites avias
- montage de disques plus gros
- refection cardans
boite de vitesse
- changement des joints spys en sortie de boite
- changement embrayage
- peut-etre un leger allegement du volant moteur
- changement recepteur embrayage
- isolation des durites de liquide hydrolique
- changement des rotules de commande de boite
moteur
- refection demarreur
- refection alternateur
- peut-etre une revision du turbo
- changement joint de carter d'huile
- changement joint de couvre culasses
- changement durites d'eau
- changement pompe à eau et calorstat
- changement bocal liquide de refroidissement
- changement sondes diverses
- check complet du faisceau
- changement bougies, faisceau d'allumage, tete et doigt d'allumeur
- changement durites d'air
- boitier preparation PN
divers
- refection moquette capot moteur
- changement et mise en fonction des AB avants
- remise en place cache pedalier
- refection complete des jantes ACT
interieur
- refection ciel de toit
- remise en place des tweeters d'origine
- remplacement morceau de moquette d'origine
- refection volant, pommeau et souflet de levier de vitesse
- changement diverses ampoules
- changement coquille inferieure colonne de direction
- changement entourage compteur
- branchement manometre temperature d'huile et voltmetre à la place du cendrier
- pas encore figé mais surement passage sellier pour recouvrir tableau de bord et tunnel central
- surement aussi sellier pour remplacer le velours d'origine par un beau cuir
train avant
- sablage peinture des triangles avants
- changements des rotules, silent blocs
- refection cremailliere
- encore à l'etude, passage en maitre cylindre GTA europa cup mais quasi impossible à trouver...
- sinon, refection maitre cylindre d'origine
- changement emetteur d'embrayage
- radiateur europa cup
- verification faisceau avant
- changement des ventilos et installation d'une commande au tableau de bord
voila, comme dirais l'autre, 3 bricoles et c'est parti...
je penses que le chantier est déjà assez consequent
on vera par la suite pour le reste, mais j'ai déjà 2 ou 3 idées en tete du genre...
- gros echangeur arriere mecaparts
- pistons forgés
- plus gros turbo
- arbres a cames plus mechants
là dessus, rien n'est figé...
Message  hellas le Mer 12 Nov 2014 - 22:28
Very Happy Ca va nous faire un beau reportage a lire bientôt... et si en plus tu nous le fais en Mandarin, la grande classe !! Very Happy Very Happy
Bon courage pour la suite. Very Happy
Message  gta v6 le Ven 13 Fév 2015 - 1:04
la liste est longue et intéressante! Very Happy
Message  blub le Mer 6 Mai 2015 - 11:24
les affaires reprennent !!!
maintenant que je suis rentré en france, je vais enfin pouvoir recommencer à collecter toutes les pieces qu'il me manque pour attaquer les travaux !
Cool
Message  4n0x le Mer 6 Mai 2015 - 12:02
T'aurais pu les trouver direct en Chine pourtant!!! Laughing Laughing Laughing
Message  YuriEC le Lun 11 Mai 2015 - 22:07
C'est une bonne nouvelle ça ! N'oublie pas les photos quand tu commences les travaux Very Happy
Message  blub le Lun 22 Juin 2015 - 15:22
Hop, réception des tubes d'eau qui sont dans la poutre centrale.
Message  blub le Mer 5 Aoû 2015 - 9:36
premier travaux commencés hier apm : remise en etat des etriers arrieres !
on attaque par le coté gauche, à priori le coté le plus facile
de l'autre, la vis de purge est cassée et le disque est glacé...
déjà grosse galere pour sortir l'etrier, vis serrées à mort, cable de frein à main qui a fini coupé
apres une bonne séance de chauffe au chalumeau, le purgeur est sorti tout seul, idem pour le reste de morceau de cable de frein à main
le piston a resisté un moment mais il est venu aussi
par contre, game over
les bourrins qui ont tenté de degripper l'etrier avant moi ont tout saccagé
le piston a été attaqué à la grosse pince multiprises et il est marqué à mort, bon pour la poubelle !!!!
j'ai meme pas osé attaquer l'etrier droit
et pour couronner le tout, les canalisations de freins sous la caisse sont mortes,
impossible de desserrer les raccords avec les durites souples, meme à la pince etau çà bouge pas
va falloir tout tronconner !!!!
j'avoues que je suis un peu blasé
Crying or Very sad
je posterais des photos du massacre plus tard
