Etriers arrières Alpine GTA
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Etriers arrières Alpine GTA
Message  9095 le Lun 28 Juil 2014 - 15:49
stefgta a écrit:Les étriers de BX avant ça fonctionne trés bien, n'importe quelle BX.
Il faut juste changer les chappes (un peu de boulot car vis 5 pans) et les leviers de frein à main. Si on prend des étriers de BX 16s les chappes sont ok juste les leviers à récupérer sur les étriers Alpine.
Pour le LHM pas de stress un petit rinçage suffit.
La mienne freine comme ça depuis des années sans soucis.
Si tu es vraiment coincé tu mets du bx normal et tu remets ta chape avec des vis neuves six pans.
Tu remets ton levier de frein à main d'origine Alpine aussi pendant qu tu y es.
Ca marchera trés bien et tu passeras le controle technique sans problème.
Moi ça m'a dépanné (10 ans) avant que je remette tout d'origine Alpine.
Michel,
Message  V6GTA86 le Lun 28 Juil 2014 - 16:04
Phil Tim, ou a tu vu un kit de réfection à 40 € sur ce post?
Pour ma part, j'ai chercher il y a quelques mois chez différents professionnels (Alpine, Renault, Mécapart, Simon,AD, Citroën) ce kit et il n'était plus dispo.
Donc montage d'étrier de Bx à 140€ chez Oscaro.
V6GTA86
Message  PHIL TIM le Lun 28 Juil 2014 - 16:32
V6GTA86 a écrit:Phil Tim, ou a tu vu un kit de réfection à 40 € sur ce post?
Bin, chez mécaparts, en bas de la page.  Very Happy
Message  PePe le Lun 1 Sep 2014 - 20:27
Du coup je me suis rabattu chez Mecaparts.
Au moins, j'ai la pièce d'origine !
Ca marche mieux... j'ai un frein à main qui permet de faire des démarrages en côte !
PePe
Message  waikiki le Dim 22 Mai 2016 - 16:07
Il y a de la dispo pour les étriers BX 16sGTi: Étrier de frein BUDWEG CALIPER 341757 et 341756.
Petite question, je suis dans le changement de levier de frein à main, avez vous une astuce car je n'arrive pas à le passer dans cette foutue clavette, faudrait comprimer, je me doute bien, mais je n'arrive pas avec un serre joint car, évidemment ça force sur le piston de l'étrier.
Voili voilà, merci d'avance si vous avez une autre méthode à laquelle je n'ai pas pensé parce que là, y'a tout qui va voler par la fenêtre Razz !
Message  ludo33 le Dim 22 Mai 2016 - 16:39
Si ton piston est completement sortie, il faut le comprimés le tourner dan s le sens horaire.
Message  PHIL TIM le Dim 22 Mai 2016 - 16:50
Le bras des étriers de l'Alpine est différent de celui des bx il me semble, attention.
Message  waikiki le Dim 22 Mai 2016 - 16:59
Merci pour vos réponses!
En cherchant, j'ai trouvé ca sur la partie étrier arrière http://www.espace-murena.com/articles.html , il faut bien un outil maison.
Tu pense qu'en rentrant complètement le piston ca va changer? Ok, je teste!
En effet, le bras est différent, c'est pour ca que je galère à faire l'échange. Toujours pleine de surprises nos petites alpines Cool !
Message  waikiki le Lun 23 Mai 2016 - 16:07
Re-salut,
Petit retour sur le changement des leviers de frein à main d'alpine sur BX: C'est la M...E !!! Franchement, content d'en avoir fini. En effet, impossible sans l'outil approprié ou bricolé soi meme. J'ai opté pour fait maison, une bonne meuleuse et dremel, un tube diam ext 3cm et int 2,8cm, l'idéal pour laisser passer le ressort, le levier et ne pas coincer la clavette quand on a taillé deux U dans le tube.
Un bon étau et serre joint... Un tourne vis costaud pour pousser sur dessus de vis sans fin...
Franchement pas évident, bref, une fois qu'on a trouvé la technique, ca se fait en 15 min sur l'étrier suivant.
S'il y en a qui tentent l'expérience dans la région lorraine, je me ferais un plaisir d'aider Smile
A plus
Message  ludo33 le Lun 23 Mai 2016 - 16:27
ludo33 a écrit:
waikiki a écrit:Re-salut,
A plus
Tu n'aurais une photo de ton outil ?
Message  waikiki le Lun 23 Mai 2016 - 17:32
Ne t'attend pas a du grand art, je te fais ça cette aprem.
Message  waikiki le Lun 23 Mai 2016 - 21:34
D'ailleurs, ce n'est pas 3cm mais 2,5cm et pas 2,8cm ext mais 2,2cm int.
Désolé pour les puristes, cette pièce est un système D fait à la va vite!
En espérant pouvoir t'aider avec ces photos.
A plus.
Message  ludo33 le Lun 23 Mai 2016 - 22:14
Merci pour les photos !!
Je te rassure je ne critiquerais pas ton outil car tu es comme plupart d'entre tu n'as pas la collection des machines outil dans ton garage.
L'essentiel c'est qu'il soit pratique !!! Very Happy
Message  denis71 le Lun 23 Mai 2016 - 22:42
sur mon alpine,il y a maintenant deux ans j'ai aussi changer les leviers,car j'ai mis des étrier de bx16s,il n'ont pas la méme longueur et a l'usage cela abime le cable et la gaine de frein a main,pour changer la clavette,j'ai trouvé comment faire et c'est simple autrement c'est la galére,je m'explique ,j'espére que vous aller me comprendre,pour changer le levier ,il ne faut pas le sortir complétement de la clavette car c'est la galére a remettre;il faut le sortir a moittier et remettre derriere l'ancien levier récupéré sur l'étrier alpine,en prenant soin de bien remettre le bon levier droit ou gauche une erreur est vite fait,de cette maniere la clavette ne s'échappe pas.
Message  waikiki le Lun 23 Mai 2016 - 23:44
Content que ça puisse peut être t'aider Ludo.
Denis, c'est très clair, j'ai pensé également le faire pour le second, hélas, la clavette s'est mise en travers, mais quand ça marche, il est clair que tu as du gagner beaucoup de temps!
