Gros Freins sur Alpine GTA ! ?
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Gros Freins sur Alpine GTA ! ?
Message  PHIL TIM le Dim 10 Juil 2016 - 11:48
Voilà la solution...................................... lol! lol! lol! lol! lol!
Message  lolo49 le Dim 10 Juil 2016 - 11:52
Ca va être un peu léger Very Happy
Re:gros-freins-sur-alpine-gta
Message  Rv69 le Jeu 22 Déc 2016 - 12:08
Je déterre un peu ce post pour avoir quelques conseils avertis !
J'ai dans l'idée de remettre dans de bonne condition ma 610 au niveau des trains roulants.
Maintenant que je commence à mieux connaitre ma belle, j'aimerais améliorer son freinage.
Vous parlez souvent des étriers de 406 qui se montent sans modifications sur les GTA.
N'étant pas un pro mais simplement bricoleur du dimanche, j'ai bien trouvé un kit spécifique pour 610 sur Sportscarpart.com, mais à 1500€, ça pique un peu !!.
Avec des disques de 300 x 24 mn est-ce que les étriers Brembo de 406 se montent également sans modifications, ou faut t'il que je m'oriente vers d'autres solutions avec des cales?
Merci de vos réponses
Message  StephGt4 le Jeu 22 Déc 2016 - 12:40
A force d'augmenter la taille et le nb de pistons , ce sont les moyeux qui vont finir par se désolidariser des jantes .......
Message  Rv69 le Jeu 22 Déc 2016 - 12:56
Je veux juste améliorer!!!
Tout en restant cohérent sans rentrer dans des investissements importants ou faire du tuning.
De toute manière, avec les jantes turbines de première génération, je ne fait pas ça pour le look!!!!
Message  StephGt4 le Jeu 22 Déc 2016 - 13:00
Aucune critique de ma part , juste une pensée comme ça. Wink
Message  Rv69 le Jeu 22 Déc 2016 - 13:10
No problem !!
Message  waikiki le Jeu 22 Déc 2016 - 20:43
Pas sur que tu gagne beaucoup plus avec des Brembo car tu as la solution des plaquettes que tu trouvera dans la boutique de Dan88. Et un mastervac d'europacup, le top.
Si tu persiste avec les Brembo de 406, il te faut minimum du 16 pouces à l'avant. Selon l'ET des tes jantes, ca passe avec ou sans cales (si meme entraxe sur GTA et 610). Sur LBC tu devrais trouver des Brembo pas trop cher (moins de 250€) mais il faudra prendre des disque de clio RS 2.
Message  lolo49 le Jeu 22 Déc 2016 - 22:13
peut etre monter des freins de clio v6 sont peux etre plus gros tout au plus les etriers
les specialistes seront sans doute te confirmer
ou montage etriers megane rs avec des cales adaptées aus etriers
Message  Rv69 le Jeu 22 Déc 2016 - 23:30
Merci pour vos réponses les gars.
Entracte 5x108 et les jantes sont en 16 pouces.
Personne n'a de 610 sur le forum ?
