Purge embrayage
Purge embrayage
Bonjour à tous.
Ma question s’applique aussi d’une manière générale.
J’ai acquis un purgeur automatique eezibleed qu’on connecte à une roue gonflée à 1,4 bar de pression.
On installe la bouteille remplie de dot sur un bouchon qui s’adapte au bocal de liquide de frein en ayant au préalable vidé ce dernier du vieux liquide.
On raccorde tout ça à la roue et on ouvre les vis de purge des étriers du plus éloigné au plus proche du bocal.
Pour la partie frein donc pas de souci.
Ensuite on peut en profiter pour faire l’embrayage.
Donc, sans déconnecter le système sous pression, on ouvre la vis de purge du récepteur d’embrayage avant de la refermer et de tout débrancher.
Ça c’est la première méthode.
Mais j’ai aussi entendu parler de cette seconde solution, pour l’embrayage :
On ouvre la vis de purge du récepteur d’embrayage et on laisse le circuit se vidanger, bocal de liquide de frein ouvert.
Puis, on pousse depuis la vis de purge avec une seringue le liquide neuf qui va chasser l’air dans le bocal de frein laissé ouvert.
On ferme la purge et le tour est joué.
Y’a t’il une méthode meilleure que l’autre ?
Francis971- Pilote confirmé
Re: Purge embrayage
bonjour Francis
j ai toujours fait avec l appareil que tu met en pression à la roue et ça marche trés bien .
alp910- Pilote adolescent
Re: Purge embrayage
Ok, donc après les freins, tu embrayes ( si on peut dire ) directement sur l'embrayage en ouvrant sa vis de purge et en procédant ainsi de la même façon que pour les étriers de frein ?
Re: Purge embrayage
oui j ai procédé comme ça pour l a 610 et ça marche trés bien .je récupère le looked dans une bouteille et dès qu il coule clair je ferme la purge .
Re: Purge embrayage
Les 2 méthodes sont bonnes
j’ai également déjà purgé en pressent le liquide du purgeur vers le bocal
Je trouve que sa marche plutôt très bien
Re: Purge embrayage
Mais avec la seconde méthode on remonte les cochonneries dans le bocal et il est nécessaire de vidanger le circuit d'embrayage avant de procéder si je ne me trompe pas ?
Tant qu'à avoir un purgeur, la solution d'ouvrir la purge du récepteur tant que le système est branché sous pression semble plus rapide, alors si les 2 sont aussi efficaces on va dire que ça dépend de l'équipement de chacun...
Re: Purge embrayage
ICI problème : impossible de purger embrayage, rien ne coule...
Je pense émetteur H.S. quelqu'un aurait une réf. ou équivalent ?!
Pendant la tentative de purge pédale molle et rien ne sort de la vis,
Suite à 250 bornes autoroute, pédale molle en ville et 0 embrayage.
Niveau du bocal de frein constant avec pression dessus, pb tuyau ?!
Merci de votre aide,
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
» PURGE FREINS + EMBRAYAGE
» Utilité de la purge du maître cylindre lorsque l'on purge les freins ??
» Vis de purge
» Kit embrayage a610
» Vis de Purge Pompe à Eau
» Vis de purge
