emetteur embrayage d500
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: emetteur embrayage d500
Message  Titi63 le Dim 24 Jan 2016 - 14:08
Bonjour à tous Very Happy
Voilà je remonte un peut le sujet car je veut vraiment être sur de la motif qui a l aire pourtant simple
Mon émetteur commence à montrer des signes de fatigue je pensais le changer plus tôt mais suite à d autre souci sur la gta je ne l ai pas fait,pourtant la pièce référence traffic est déjà acheter,grâce à se post.
Donc je pensée passer par dessus en retirant le turbo mais le courage et l envie m est passé surtout que j ai d autre travaux en cours donc je veut le faire faire par mon mécano...En plus il me dit que eux à l epoque chez Renault il passez par dessous sens retirer le turbo donc les travaux sont pour lui..
Comme je possède la pièce de rechange je voulais faire la modif avant démontage prête à être remonté et si j ai tout compris il y a juste à récupérer une bague sur l autre emmeteur et tou se monte en lieu et en place la deuxième solution avec une bague d arrivée d eau à usine Suspect et la je ne comprend pas tout y a t il 2 solutions où je n ai pas tout compris Sad
Thierry
Titi63
Message  Zorg50800 le Dim 24 Jan 2016 - 14:15
jpp a écrit:bonjour
j'ai mis avec une petite modif un émetteur de trafic ancien model, et cela va bien ,
avec une bonne purge.
merci a l'artiste qui m'a donné le tuyau
l'ancien proprio a effectué cette modif et ca marche nickel
Zorg50800
Message  phb77 le Dim 24 Jan 2016 - 14:17
Bonjour Thierry,
Au dessous du turbo, il s'agit du récepteur d’embrayage, pas de l'émetteur.
Nous avons pratiqué ce changement avec mon gamin, il y a quelques années, sans démontage du turbo, c'est très fastidieux et long à faire ... mais faisable.
Je peux essayer de retrouver les photos, si cela t’intéresse.
Bon courage, à bientôt, Philippe.
Message  Titi63 le Dim 24 Jan 2016 - 15:14
phb77 a écrit:Bonjour Thierry,
Merci pour ces réponses rapides,et désolé j ai tout inverse récepteur émetteur Suspect  en regardant mieux sur la me en effet bon je m étais pas plus pencher sur le problème depuis.... En faite j ai les 2 pièces dans les cartons une chose est sur c est le récepteur qui fuit mais je vais quand même changé les 2 et je vais le faire faire je crois que mon mécano se fait une plaisir de remettre le nez des une alpine en plus il a le matis pour passez par dessous ce que je n ai pas
Philippe merci pour ta proposition je suis preneur pour les photos cela peut toujours servir il me semble qu un post a été fait sur ce sujet mais en passant par dessus en enlevant le turbo..
Thierry
Je joint 2 photos pour bien différencier émetteur recepteur Embarassed
Titi63
