rien a faire aujourd hui alors pourquoi pas !!!!
Message  lolo49 le Lun 28 Oct 2013 - 15:19
aujourd hui je me suis decide a monter mes injecteurs de r21 sur ma gta
je precise que j ai un calculateur modifie par pn une pompe a essence bosch 5 bars maxi 300l/h un regulateur de pression d essence reglable et une pression de turbo de 1.2 bars
jai donc remplacé mes injecteurs abaissé la pression d essence a 2.8 bars (ils fonctionnent sur la r 21 avec 2.5 bars)
alors qu avant en injecteurs d origine pression d essence a 3.5 bars
et ca marche du feu de dieu par contre la conso prend 2 litres au 100 de plus affraid
pour info injecteur origine 190 cm3 environ
injecteur r21 290 cm3 environ
je vous fait des photos des que mon apn sera rechargéVery Happy
Re: rien a faire aujourd hui alors pourquoi pas !!!!
Message  ludo33 le Lun 28 Oct 2013 - 18:36
C'est sur une GTA catalysé ? car fais attention à maintenir un mélange légèrement riche et non pas pauvre sinon tu risque une casse mécanique. Logiquement sur les catalysés le calculateur prend en compte les données de la sonde lambda pour maintenir un enrichissement correct.
Sur les non catalysé, il faut passé par un contrôle antipollution.
Message  lolo49 le Lun 28 Oct 2013 - 18:54
c est une d501 non cata
merci pour la mise en garde
du cote de la richesse je crois que l injecteur de r21 dibite deja plus a 2.5 bars que ceux de l alpine a 3.5 bars
Message  ludo33 le Lun 28 Oct 2013 - 19:06
Logiquement tu ne devrais pas avoir un mélange pauvre, mais un mélange plus riche qui même s'il est trop n'est pas bon pour le moteur car surconsommation, mais pas destructeur qu'un mélange trop pauvre qui entraîne lui des points de chauffe.
Un mélange trop riche aura pour effet d'encrassé le moteur.
Message  lolo49 le Lun 28 Oct 2013 - 19:15
exact tu as raison une petite correction est possible via le potar de richesse mais la effectivement je vais devoir utiliser un analyseur de co pour etre le plus finement reglé
Message  ludo33 le Lun 28 Oct 2013 - 20:32
lolo49 a écrit:exact tu as raison une petite correction est possible via le potar de richesse mais la effectivement je vais devoir   utiliser un analyseur de co pour etre le plus finement reglé
Sage precaution, qui permet de maintenir la fiabilité du PRV turbocompressé
Message  gégéta le Mar 29 Oct 2013 - 0:48
merci de partager ton experience... a quel niveau a tu gagner ?
simpa comme modification, je crois que certain le font sur les clio 1.8 16s et 2.0 williams.
je ne sais pas si les injecteurs de 21 peuves booster une gta d origine...
quel doit etre la" valeur co " pour une gta d origine? le controle technique est t il fiable pour le résultat?
Message  hellas le Mer 30 Oct 2013 - 2:27
Very Happy
l'AFR (Air/Fuel/Ratio) idéal, celui permettant une combustion complète, se situe a 14,7 (14,7 fois plus d'air que d'essence), en condition normale, pression et température, soit l'équivalent d'une richesse de 1.
sauf que, ce serait trop simple...
Pour chercher les watts, il faut mettre un peu plus d'essence, idéalement vers un AFR de 13, en réalité plutôt 12, voir 11.
Sur les moteurs turbo, la température des gaz d'échappement est également un facteur essentiel et vital a prendre en considération: la limite admise en général est de 950°.
Le gros problème, c'est que sachant tout cela, il n'y a pas de règle générale !! pour un même AFR, la T° d'échappement varie d'une voiture a l'autre...
Moralité, commencez par investir dans une sonde lambda large bande et un thermocouple (EGT) pour la température des gaz d'échappement, ensuite, vous pourrez visualiser vos modifs et surtout ajuster vos réglages pour optimiser votre rendement. Sans dépasser les limites mécaniques...
Very Happy
Message  lolo49 le Mer 30 Oct 2013 - 10:28
pour le taux de co d origine je pense que cela doit etre ecrit sur le compte rendu du ct
je vais peut etre samedi si je peux faire regler mon taux de co que les ecolos n apprecierons pas car il m a ete conseille un taux mini de 3
effectivement pas encore eu l occasion de monter une sonde mais c est dans les cartons pour le printemps je ne pensais pas monter les injecteurs tout de suite
les injecteurs r21 ne sont pas acceptés avec une carto d origine
pour la fin d annee il faut deja qu elle parte en carrosserie
remplacement de mes voiles tramont a l avant
