probleme mano pression turbo
j'ai l'aiguille de pression de turbo qui ne monte qu' a un tier du mano au TDB.
Apres avoir branché un mano volant sur le tuyau qui va bien la pression monte a environ 0,750b (normal je pense)
je viens de démonter la pièce (photo jointe) la ou vient le tuyau et repart vers le mano du TDB par une prise elec.
quand je souffle dedans j'ai l'impression que la pression ne reste pas est ce normal ?
Apres avoir changé le tuyau,pour essai je voudrai changer cette pièce
savez vous sur quel autre véhicule cette pièce est montée ou si un autre modèle compatible existe
JMRO1711- Jeune pilote
Re: probleme mano pression turbo
Va dans une bonne concession Renault, des fois il y a de bonnes surprises et à des prix corrects.
j'ai un transmetteur d'occasion parfait état si tu veux.
Michel,
Michel,
9095- Pilote confirmé
Merci pour ta proposition 9095 mais je ne sais pas si réellement la panne vient de la.
Peux tu essayer de souffler dedans pour vérifier si tu reste en pression avec ton souffle,dans la mienne j'ai l'impression que je ne reste pas en pression (perte très très faible).
Savez vous si c'est monté sur d'autre Renault sinon j'irai en récupérer un pour essai dans une casse.
Ca ne doit pas fuir et c'est une pièce spécifique Alpine....
Nico- Pilote confirmé
merci Nico pour ta confirmation,
Pour t'avoir suivi sur un autre forum,je vois que tu connais la GTA sur le bout des doigts.
» probleme mano turbo du compteur
» sonde RESOLU
» Problème indicateurs de pression d'huile et température D501
» mano temperature d'eau hs
» Pression de turbo
» sonde RESOLU
» Pression de turbo
