démontage doigt allumage
+3
7 participants
Re: démontage doigt allumage
Bon alors là c'est fingers in the noze ...palpine a écrit:Exact , je n'ai plus le pot d'origine alors il y a pas mal de place..........Arno a écrit:Ça se fait à l'aveugle, sans pb.Nico a écrit:Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
Pour gagner du temps, en accédant pas le dessous (très pratique avec le Valendru qui laisse pas mal de place vs le pot d'origine), il suffit de démonter la patte métallique qui maintient la grosse durite d'eau.
Bon c'est pas terrible un taraudage est HS dans le support du doigt. Il ne tient qu'avec deux vis......
Savez vous s'il est facile de changer le support du doigt et la dispo de cette pièce?
palpine- Pilote confirmé
De mémoire, tenu par 2 vis, profites pour changer le joint spy.
La, fais une photo pour voir quelle pièce est abimée.
Ok, référence de la pièce: 7700260583
Enclenches une vitesse pour bloquer mais je dis peut être une connerie.
ATTENTION !!!!!
Cette vis est très très difficile à ouvrir. Il ne faut en aucun cas forcer vitesse enclenchée, sinon tu vas casser la chaine de distribution.
La seule solution est d'enlever le cache culbuteurs et de bloquer la poulie "judicieusement" sans rien endommager. Ensuite il faut une clé 6 pans de 10 très solide et une sacrée rallonge.
Une fois le tout enlevé, change le joint comme l'a dit Phil.
Nico- Pilote confirmé
Merci à toi Nico pour les précisions pour le blocage.
Merci à vous deux...
Bon c'est une belle galère dont je me sens pas capable...........
C'est assez pénible à faire...
Moi à ta place je serrerai les deux vis et je collerai la troisième avec un frein filet balaise. Le rotor tiendra.
Merci NicoNico a écrit:C'est assez pénible à faire...
Je vais essayer de coller un goujon fileté de 5 dans le support puis fixer le doigt à l'aide d'un écrou.
Il faut juste faire "sauter" le filet dans le trou du rotor.
On verra tout ça le week-end prochain.
une gta qui était en vente il y a quelque temps, avait un rotor fixer par 2 vis depuis de nombreuses années.
quand le gars a démonter, il s est apercu de ca , au remplacement du doigt il a remonter a l identique avec 2 vis , aucun problème rencontrer.
s est un des détails qu il ma énnoncer car je lui avais demander l état du moteur ... dumoins les pieces remplacer par ses soins etc...
si tu as des doute sur la tenu dans le temps de ta 3 eme vis ne la remonte surtout pas.;. si tu veux mon avis!
Bien çà, après les fêtes pour pas faire de conneries..........
Voila c'est fait par mon garagiste............
palpine a écrit:Voila c'est fait par mon garagiste............
Bonne nouvelle et çà roules bien je suppose maintenant.
Et oui Phil elle fonctionne comme au premier jour malgré ses 25 ans ........et 19 ans de vie commune...
» Tête et doigt d'allumage
» calage allumage
» allumage plafonnier
» Doigt allumeur A610
» Service - Témoin de défaillance électronique - Alpine GTA
» calage allumage
