Modifications et améliorations de mon Alpine GTA V6 turbo
+41
g_lambert
alpinecup
tophe
mallodu55
gordi
V6GTA86
ALPINE77
45 participants
Page 10 sur 18
Page 10 sur 18 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18
Re: Modifications et améliorations de mon Alpine GTA V6 turbo
Salut a tous
Quelque news
Après réflexion et surtout une offre que je ne pouvais pas refuser j’ai changé de calculateur pour une gamme supérieur avec tableau de bord digital et avec des options supplémentaire.
Une batterie plus petite mais tout aussi puissante qui sera déplacé pour laisser passer un autre objet que le père noël na pas encore ramener,
Il reste encore quelque colis en cour d’acheminement
Place aux quelque photos mais bientôt d’autre
Quelque news
Projet à suivre !!!
Projet bien fou mais j'aime
une pompe neuve avec le vieux filtre ???
Sympa tout çà, une belle bête de course à venir.
Tu peux en dire un peu plus sur les raccords à essence, çà donne envie de changer les miens qui sont fatigués.
Idem....pourrais tu nous en dire plus sur ces raccords (quels modèles faut-il prendre...)
J'aimerais bien sécuriser le circuit essence sur mon auto
bouvier jean marc a écrit:une pompe neuve avec le vieux filtre ???
j'ai remonté le vieux juste pour le montage des durites a cause de la longueur le nouveau est commandé mais pas encore arrivé
PHIL TIM a écrit:Sympa tout çà, une belle bête de course à venir.
Je commence par énumérer les différents accessoires à partir de la pompe vers le filtre
1x bandjo diametre 12mm/dash 6
2x raccords dash 6
1x tuyau tressé inox dash 6
1x adaptateur M14x1.5/dash 6 (metrique/ jic )
voila a vos tuyaux
Merci du tuyau sinon tu achètes çà ou ????
PHIL TIM a écrit:Merci du tuyau sinon tu achètes çà ou ????
pour acheter tous sa il y a :
www.axauto-parts.com
www.arlows.de chez eux tous est dispo j'ai commandé la
www.nsbconcept.com
Patrick7888 a écrit:Merci bien
Mais de rien
Suite des festivité:
La remise en état du support de la tringlerie de boite au niveau du levier de vitesse,
Le bloc en silicone complètement défoncé, problème venant des inserts qui sont soudées sur la poutre central, l’une tenait à penne et l’autre est tombée dedans lors du démontage,
Donc j’ai fait une découpe pour pouvoir repêcher celle tombée dedans et en même temps faire un support qui tient la route
Puis j’ais réalisé une pièce a partir d’un bloc en téflon
Place aux toffs
Place aux toffs
Bonjour tournevisgt
Etant nouveau sur le forum, je viens de lire dans l'intégralité votre topic et honnêtement j'ai qu'un mot à dire : "BRAVO" !!!
J'ai une petite question, concernant votre boitier programmable (moi je passe en MegaSquirt MS3-PRO) E-Race votre allumage sera en jumo-statique puisque je vois sur vos photos 3 bobines mis pourquoi ne pas passer en allumage séquentiel, soit une bobine par cylindre ?
Sinon continuez à mettre des photos pour le plaisir de tous
Je vais suivre ton topic
mallodu55- Jeune pilote
Magnifique ton moteur !!
Je suis admiratif du travail que tu fais !!
A bientôt peut être sur nos routes Alsaciennes !!
Fabien
Fabien
tournevisgt a écrit:Suite des festivité:
Place aux toffs
Tient bonne idée. Puis je te piquer ton idée pour ma Le Mans en cours de restauration?
ggnomade- Pilote confirmé
mallodu55 a écrit:Bonjour tournevisgt
Salut mallodu55
Pour l'allumage "1 bobine par cylindre" Tu fais allusion aux bobines crayons ?
On me les a vivement déconseillés pour des raisons de fiabilité du a la chaleur qui peut y avoir dans le compartiment moteur
Maintenant je me suis entièrement laissé guider par le préparateur pour cette gestion
Après il faut dire que mon budget a aussi ses limite
Fabien
Salut Fabien
Merci pour les compliments
Pour se qui est des routes alsacienne il y a des chances car je suis déjà inscris pour la montée historique de Bourbach le haut en MAI qui se trouve dans ton secteur et normalement pour la sortie annuel du AAA310HR qui se trouve aussi dans ton secteur
Alors A+ peut-être
Salut "ggnomade"
Mais je t’en pris
Un forum c’est fait pour sa et je poste pour que sa serve a tous le monde selon sont envie de modifier ou de rester sur l’origine
Mais je t’en pris
Super boulot et il y a de l'idée et tu t'en donnes les moyens, comme d'hab ... sinon, tes bobines vont se trouver bien au chaud, as-tu prévu un pare-chaleur supplémentaire ?
Fabien
Salut Fabien
Alors A+ peut-être
Je vais essayer d'etre là pour la montée historique de Bourbach.
Ca me ferais plaisir qu'on se rencontre
En tous cas si tu passais dans le coin de Burnaupt-le-bas, fais le moi savoir
Une mousse partafée à la maison c'est toujours sympa
sur mon alpine,moteur 3litres 12s,j'ai les mémes bobines fiabilliter au top aucun soucis avec,elle sont placées sur le cache culbuteur gauche,par contre pour avoir possédé deux clios v6 avec bobines type crayon,toujour des soucis avec,il fallait toujours en avoir une d'avance avec soi car elle grillait souvent,les bobines crayons chez citroen avec téte blanche était un peut plus fiables.belle préparation,sur ce forum,il y a des personnes qui son au top pour l'entretien et la préparation sur les alpines........qui veut bien faire la mienne
denis71- Pilote confirmé
» Alpine GTA V 6 turbo
» ALPINE GTA V6 turbo
» Doc alpine V6 et turbo
» Alpine V6 Turbo
» Alpine V6 Turbo
Page 10 sur 18
