démontage doigt allumage
+3
7 participants
Voila, après quelques ratées persistantes depuis 1 mois, je me décide de changer tète et doigt d'allumage (ça tombe bien j'ai un jeu d'avance)
Démontage de la tète RAS
Démontage du doigt;
Déjà c'est complètement oxydé...
1 vis cassé
2 vis six pans arrondis avant que je n'essaye de les dévisser.
Alors quelle est la méthode pour extraire ces 2 vis arrondis sans tout casser?
Je crois que je n'ai jamais réussi à démonter quelque chose sur cette voiture en 19 ans sans avoir une galère.
Merci pour vos conseils........
Démontage du doigt;
1 vis cassé
palpine- Pilote confirmé
Re: démontage doigt allumage
Du dégrippant à fond et pince étau mais as tu la place ???? Bon courage.
Oui, la pince étau ça marche en principe....
Nico- Pilote confirmé
Merci à vous deux...
Je vais essayer après avoir asperger de dégrippant à la pince étau......
Oui,palpine a écrit:Merci à vous deux...
laisse bien agir le déggripant une nuit au moins et pince etau.
Tu peut aussi essayer avec un extracteur de filetage, si tu as pas la place...
Merci à tous.
Opération réussie.
Un coup de dégrippant et après plus d'une journée, démontage à la pince étau sans aucun problème.
Il me reste plus que le remontage à faire le weekend prochain et espérer que c’était bien mon soucis......
Opération réussie.
Conseil, tu déposes l'échappement et tu peux travailler par le dessous sans souci.
C'est inutile il y a assez de place par le dessus.........PHIL TIM a écrit:Conseil, tu déposes l'échappement et tu peux travailler par le dessous sans souci.
C'est cool alors mais çà manque un peu de photos......................... , je sais moi et mes photos, fan de bd......
OK je ferai quelques photos au remontage.PHIL TIM a écrit:C'est cool alors mais çà manque un peu de photos......................... , je sais moi et mes photos, fan de bd......
Elles peuvent aussi être faites au démontage, comme ça on verrait l'astuce sans enlever l'échappement
berlinette14- Pilote adolescent
Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
Idem, je te rejoint,Nico a écrit:Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
malgré mes grosses mains j'y suis arrivé, alors ...
Ça se fait à l'aveugle, sans pb.Nico a écrit:Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
Pour gagner du temps, en accédant pas le dessous (très pratique avec le Valendru qui laisse pas mal de place vs le pot d'origine), il suffit de démonter la patte métallique qui maintient la grosse durite d'eau.
Exact , je n'ai plus le pot d'origine alors il y a pas mal de place..........Arno a écrit:Ça se fait à l'aveugle, sans pb.Nico a écrit:Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
Bon alors là c'est fingers in the noze ...palpine a écrit:Exact , je n'ai plus le pot d'origine alors il y a pas mal de place..........Arno a écrit:Ça se fait à l'aveugle, sans pb.Nico a écrit:Il suffit d'un peu de dextérité et ça va tout seul. J'ai jamais déposé d'échappement pour changer une tête d'allumeur!!
Bon c'est pas terrible un taraudage est HS dans le support du doigt. Il ne tient qu'avec deux vis......
Savez vous s'il est facile de changer le support du doigt et la dispo de cette pièce?
De mémoire, tenu par 2 vis, profites pour changer le joint spy.
La, fais une photo pour voir quelle pièce est abimée.
Ok, référence de la pièce: 7700260583
Enclenches une vitesse pour bloquer mais je dis peut être une connerie.
ATTENTION !!!!!
Cette vis est très très difficile à ouvrir. Il ne faut en aucun cas forcer vitesse enclenchée, sinon tu vas casser la chaine de distribution.
La seule solution est d'enlever le cache culbuteurs et de bloquer la poulie "judicieusement" sans rien endommager. Ensuite il faut une clé 6 pans de 10 très solide et une sacrée rallonge.
Une fois le tout enlevé, change le joint comme l'a dit Phil.
Merci à toi Nico pour les précisions pour le blocage.
Bon c'est une belle galère dont je me sens pas capable...........
C'est assez pénible à faire...
Moi à ta place je serrerai les deux vis et je collerai la troisième avec un frein filet balaise. Le rotor tiendra.
» Tête et doigt d'allumage
» calage allumage
» allumage plafonnier
» Doigt allumeur A610
» Service - Témoin de défaillance électronique - Alpine GTA
» calage allumage
