problème de centralisation
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: problème de centralisation
Message  pat 02 le Ven 31 Jan 2014 - 1:52
PHIL TIM a écrit:C'est parfait, on a l'équivalent car d'après mon concessionnaire, ces moteurs là ne sont plus dispo , à vérifier.
Pat, tu as quoi comme réf de r25 ??? study
sur la boite du neuf la ref est 7701034489 mais la boite date comme la pièce donc peut être plus dispo chez renault  Rolling Eyes
Message  PHIL TIM le Ven 31 Jan 2014 - 1:55
Bonne réf, c'est çà.
Je t'envoies un mp.
Message  v6gt81 le Ven 31 Jan 2014 - 9:16
Merci a vous tous, super , je vais déjà voir comment on peu démonter .
Message  mad'doc le Ven 31 Jan 2014 - 18:54
Référence montée sur :
  • ALPINE
  • Clio 1 et 2
  • Espace 2
  • Express
  • R19
  • R21
  • R21 Nevada
  • R25
  • Super 5
La référence a été remplacée par la 77 01 039 564, dispo mais le prix : 172,78 €HT !!! affraid
http://www.alpine-center.org
Message  bertrand 95 le Ven 31 Jan 2014 - 19:55
Vu le prix, moi j'hésite pas, j'ouvre le moteur électrique pour voir l'état des charbons à 2cts pièce.
D'ailleurs, plutôt que de m'e......er à trouver des charbons équivalents, j'ai acheté un mécanisme de centralisation (22€) et lui ai pris le moteur électrique.
Bertrand.
Message  david gt 62 le Mar 11 Fév 2014 - 0:02
merci de vos infos les gars, je vais prochainement redémonter les plastiques et refaire ce moteur par le biais d'un moteur neuf de centralisation
car pour le moment, j'arrive à ouvrir et fermer les portes par la clè côté passager mais pas côté chauffeur.....
par ailleurs j'aurai une autre question :
sur quel moteur ( le vertical ou l'horizontal ) dois je brancher ma centralisation neuve (kit universel) ?
j'ai deux fils de la centralisation à brancher, il est écrit un fil pour ouverture et un fil pour fermeture !!!??? merci de votre aide
David
david gt 62
Message  PHIL TIM le Jeu 13 Fév 2014 - 21:35
Cà y est, je suis dedans aussi, comme je suis sur mon ciel de toit, je profites aussi, je dois revoir mon côté passager, la suite demain.
Message  david gt 62 le Ven 14 Fév 2014 - 0:16
bon, cela va être intéressant à bosser à plusieurs avec photos etc....
j'ai hâte, vivement que toute ce bazar de centralisation hyper complexe fonctionne....il aurait pu faire plus simple....genre un moteur par porte....bon courage
david gt 62
Message  PHIL TIM le Sam 15 Fév 2014 - 2:31
Opération à cœur ouvert............... Very Happy Very Happy Very Happy , pour le démontage et remontage, rien de particulier, la méthode de Pat parfait.
Changement du moteur, collage à la colle pare-choc, çà fonctionne bien au tableau mais rien à la clé ?????
Bizarre, la veilleuse quand les portes sont ouvertes non plus, vérification du fusible, il a claqué ( je ne sais pas pourquoi ?????), remplacement de celui-ci et nickel, tout fonctionne à merveille dans n'importe quel cas.  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
LE FUSIBLE, chose importante à vérifier, on en a pas beaucoup parler ici.
Petite remarque, quelques infiltrations d'eau avec les années, le joint n'est plus très étanche ( voir photo ), çà se voit pas vraiment mais à changer ou faire un petit en silicone derrière.
Merci au beau-frère pour le coup de main.  cheers cheers cheers cheers cheers
Message  david gt 62 le Sam 15 Fév 2014 - 12:23
impeccable, je vais faire de même, silicone sur joint de serrure, et refaire ce moteur, pour ma part, j'ai du blanc entre deux connectiques du moteur verticale...je vais regarder aussi le fusible
une question sur le moteur vertical, il y a plusieurs fiches, sais tu sur le quel est branchée le fil de l'info centralisation ?
merci, bonne continuation  Smile
david gt 62
