à fermer merci !! demontage d'une ceinture de sécurité
Message  david gt 62 le Dim 26 Jan 2014 - 13:44
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre de la vérification de mes moteurs de centralisations qui déconnent, j'ai du démonter la ceinture de sécurité conducteur pour accéder ensuite au plastique d'habitacle pour els déposer.
Au remontage, faut il changer la grosse vis ? faut il mettre une loctite ( quelle couleur ?)
Merci de vos infos
David gt 62
david gt 62
Re: à fermer merci !! demontage d'une ceinture de sécurité
Message  gégéta le Dim 26 Jan 2014 - 14:28
ne la change pas ! pour quoi faire? ce n est pas une bielle.  confused
c est une vis spéciale en plus.
je ne crois pas que la loctite soit utile,tu sert bien.
Message  david gt 62 le Dim 26 Jan 2014 - 14:39
ok, merci c'était pour être sûr !
david gt 62
