quel type de cale
quel type de cale
Bonjour ,quel type de cale pour l'avant et arrière pour faire sortir un peu les jantes d'origine. merci
v6gt81- Pilote confirmé
Re: quel type de cale
Quel type de jantes? Deport?.
Perso avec mes 18. Je suis en 10mm a l arriere et je passe en 15mm pour que ca soit pile poil a ras....
sylvain- Pilote adolescent
je suis en jantes turbo d'origine donc en 15 pouces
Je pense que 15mm est deja pas mal.
attente de confirmation.
le but est de rester avec les jantes d'origine et de compenser le passage 255 à 225 plus facile a trouvé.
A tout hasard tu n as pas essayé de mesurer la différence entre ton aile et ton pneu?
ah bonne idée pas pensé je vais voir sa demain merci sylvain
mesuré, 35 mm entre pneu et aile ,donc cale de 10 mm devrais suffir .merci sylvain
Bonjour @v6gt81,
Le sujet est ancien, mais on peut avoir ton retour sur tes cales ?
10mm c’est bien ? C’est vraiment utile pour le 225 ?
Moi aussi j’ai des jantes turbo d’origine...
Francis971- Pilote confirmé
» Jantes type le mans
» Moteur Gordini type 807-20 et lot de pièces
» cabochons de feux arrières Type GTA
» avis sur ventilo type spal
» 2 VENTILOS type SPAL + 2 kits de fixation 65€ TVA, FDP, et Taxes compris
