Refection Cardans
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Refection Cardans
Message  Arno le Mar 25 Mar 2014 - 12:17
Hello à tous !
Jérome, as tu pris contact avec Power Equipment à Doullens ?
Ils fabriquent du neuf 1ère monte, de l'ES, font du sur-mesure.
C'est eux qui ont refait les cardans de ma GTA il y a quelques années, après que j'eue galéré avec plusieurs entreprises.
Message  thibaux le Mer 26 Mar 2014 - 10:42
bonjour arno tu peut nous en dire plus adresse tel car sur les pages jaunes power equipement a doullens n,existe pas merçi a+ jct
thibaux
Message  Arno le Mer 26 Mar 2014 - 13:01
Effectivement, pas trouvé dans les pages jaunes ... bizarre !
Mais il y a ça ailleurs : http://doullens.cylex-france.fr/entreprises_10334329/power-equipment-s-a-r-l-.html
La boite a peut être changé de nom ?
Sinon, peut être qu'un "local" pourrait aller vois si elle existe toujours ?
Message  JPS le Mer 26 Mar 2014 - 22:45
zil a écrit:Bonsoir,
le fabricant d'origine était Glaenzer Spicer basé à Arnage et devenu GKN.
Service réparation GKN / SPIDAN à Ribemont (02):
je n'arrive pas a les contacter !!
et pour Doullens pas de signe de vie  Crying or Very sad
Message  jeje74 le Lun 7 Avr 2014 - 22:55
salut a tous
pour ma part mon cardans etait hs
la cloche en tole etait perfore et les galet du tripode inexistant
les cardans etant introuvable direction la casse
j'ai recuperer des cardans de safrane pour 20€
recuperation du tripode et de la cloche en tole qui etaient comme neuf pour les remonter sur mon cardans avec des soufflet neuf
jamais eu de probleme par la suite et plus de jeu
mais je ne me souvient pas du modele de safrane
si ca peut aider!!!!!!!!!!!!!!
jeje74
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  JPS le Mar 29 Avr 2014 - 0:56
zil as tu des nouvelles à nous communiquer
j'ai fais un essai avec une matrice en tète et un blocage cote soufflet mais la tôle ne se serti pas ça déforme tout
je l'ai sertis au marteau et la surprise ça va tout seul .
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 11:08
j'ai également sertis les miens avec l'appareil.
Celui-ci me sert uniquement à tenir l'ensemble comprimé durant le sertissage avec un marteau et un jet, ce n'est pas une presse à emboutir  Very Happy
avec les photos on comprend mieux, je reprends dans l'ordre :
les kits de Simon (sans les boîtes Spidan et les réf... mais pas grave j'ai quand même trouvé l'équivalent !)
Présentation de la bride anti gonflement  albino (chanfreinée à l'arrière pour prendre appui bien droit sur le premier bourrelet de la tôle)
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 11:17
Préparation des nouveaux tripodes sur l'arbre.
Il faut faire le montage à blanc pour repérer leur emplacement décalé avant l'assemblage (quatrième photo).
Notez le chanfrein côté inter.
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 11:33
Action  cyclops cyclops
Dans le MR il est conseillé d'utiliser une presse, de mettre l'ensemble en contact et ne pas laisser monter la pression... sauf que en roulant le couple et les vibrations on tendance à ouvrir la tulipe et faire reculer le boîtier.
Donc j'ai fais le contraire, j'ai bien serrer la tôle contre la tulipe avant de frapper.
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 11:40
Voilà c'est fini.
les droit et gauche sont prêts à être montés.
J'attends les goupilles... les diamètre 6 cassées des 2 côtés.
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 11:47
Et la peinture pour la fin... Hamerite noire.
Message  Arno le Mar 29 Avr 2014 - 16:42
Ouah, beau bouleau.
Plus qu'à tester pour voir si les carters gardent durablement leur graisse.
Si oui, tu vas devenir notre fournisseur officiel de restauration de cardans.
Message  philippe45 le Mar 29 Avr 2014 - 17:52
bon boulot !!
peux tu prendre la cote de la longueur des transmissions ???
c'est pour savoir pourquoi les deux transmissions n'ont pas la meme référence
cordialement
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 17:53
Transmission droite 60 01 009 054
Longueur totale 705mm
Entre soufflets sur arbre 215mm
Transmission gauche 60 01 009 053
Longueur totale 725mm
Entre soufflets sur arbre 230mm
idem avec ou sans ABS et non comprimé.
Message  zil le Mar 29 Avr 2014 - 17:54
Je pense que le problème vient des tulipes. En forçant, le boîtier aurait tendance à vouloir reculer, logique.
Celles ci sont de conception ouvertes, aujourd'hui on fait mieux.
Les goupilles pètent, c'est également un signe (jeu des arbres de sortie de BV).
J'ai vérifié véhicule levé ou appuyé, l'arbre du cardan garde un jeu axial fonctionnel et ne vient pas en butée...
La solution serait de baguer par l'extérieur les boitiers, c'est tout con mais déjà vu.
Les BV équipées de différentiels à 4 satellites ont elles les arbres de sorties mieux guidés ??  parce que ça gigotte pas mal à cet endroit, peut être aussi la cause de rupture des goupilles.
Dernier truc, dans le MR il est spécifier 140g de graisse ELF S747 page H4 par joint ; j'ai un gros doute c'est plutôt 80g... en tout cas je n'ai pas enlever 140g dans ceux que j'ai ouvert.
Message  philippe45 le Mar 29 Avr 2014 - 18:07
zil a écrit:Transmission droite 60 01 009 054
merci !!!!
Message  david gt 62 le Mar 29 Avr 2014 - 22:22
merci !!!!
merci pour l'info !!  Smile
david gt 62
Message  JPS le Mar 29 Avr 2014 - 23:36
plus cas faire un renfort et on verra  Smile
Message  JPS le Mar 29 Avr 2014 - 23:37
Message  gégéta le Mar 29 Avr 2014 - 23:38
Arno a écrit:Ouah, beau bouleau.
meme avis
Message  JPS le Mar 29 Avr 2014 - 23:56
c'est jouable je vais mettre sur les miens une bague de renfort et ca devrait le faire
Message  zil le Mer 30 Avr 2014 - 0:21
Soyez positifs bordel,
si ça fuit les prochaines je les soude lol!
Message  gégéta le Mer 30 Avr 2014 - 0:57
oui ! qu il n y est pas de malentendus... nous, nous sommes tres positif pour t envoyer nos cardans le moment venu... voila
bonne chance ; JPS  Wink
Message  phb77 le Mer 30 Avr 2014 - 3:14
Toujours aussi instructif ce Post, merci à tous les participants !
Au fait Gilles, si tu soudes, je veux dire une belle et efficace soudure digne de ce nom, et bien, comment ça tournera après  Embarassed  ?
Sur ce, bonne nuit, Philippe.
Message  JPS le Mer 30 Avr 2014 - 9:10
je voulais les souder aussi  Laughing mais j'ai laisser de côté ça
je me suis rappelé d'un truc que m'avait soufflé ce bon et très grand passionné MICHEL DE VLIEGHER
et d'une bricole bien efficace et connu chez PTS.
