commodo essuie glace
+3
david gt 62
7 participants
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement en train de faire des bricoles sur mon Alpine gta.
Je pense que mon essuie glace ne se remettant pas à zéro, le commodo doit être en cause.
Avez vous une liste de référence ou de compatibilité avec d'autres commodos renault ?
Merci de vos réponses.
David gt 62
David gt 62
david gt 62- Pilote adulte
Re: commodo essuie glace
http://passionalpinegta.waibe.fr/boutique-5-191384512244-int0010-commodo-essuie-glaces-pr-alpine-gta-article-d-origine-quantite-limitee.html
Il m'en reste 1 seul. Chez Renault, pour info à 108 euros.
après plusieurs appels dans la région, pour avoir des pièces de renault en vente pour récupérer un relai temporisateur et sans suite puisque la pièce n'était plus sur les véhicules....en vente pour pièces...
Aujourd'hui, j'ai pu quitter le taf plus tôt et comme le soleil était au rdv j'en ai profité pour regarder mon relai de plus prêt
je l'ai démonté et nettoyé et du coup en actionnant le commodo, cela refonctionne par ailleurs l'essuie droit , une fois le commodo remis à zéro, l'essuie glace de droite revient presque au milieu, les fusibles sont bons, les couleurs de câbles sont conformes au plan
donc qu'est ce que cela peut être ???
Merci de vos infos
David
Merci de vos infos
David
A tu remis en place correctement le balai d'essuie glace que tu avais démonté ???
Vérifie la connexion dans le compartiment avant près de la batterie. Il est souvent très oxydé et cassé, une remise en état solutionne souvent ce problème....
palpine- Pilote confirmé
bah les connectiques côtés batterie ont été vérifiés et ils ne sont pas corrodés donc....
bonsoir à tous,
je reviens vers vous concernant ce problème.
le commodo qui était mis par l'ancien proprio avait 5 broches au lieu de sept !!!
j'ai changé celui-ci par un à 7 broches.(merci Alain)
Reste à savoir le mode de fonctionnement, le côté droit se lève et redescend pendant que le gauche remonte, et vis et versa.
Est ce bien cela ?
merci de vos réponses
Davidgt62
Est ce bien cela ?
Davidgt62
A priori, c'est bon.
Le commodo n est commun a d autre vehicule?? trafic, r18 sur leboncoin il y a ca , ca y ressemble non??
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/404541141.htm?ca=7_s
Commodo-combiné d'essuie-glace/
lave-glace,3 vitesses,7 broches.
Pour Renault ancienne de collection.
Compatible avec les modèles suivants :
R9-R11-R14-R15-R16-R17-R18-R19-Fuego
R20-R21-R25-R30-Safrane-Super5-Cio,etc...
Dernière édition par phb77 le Ven 25 Avr 2014 - 22:35, édité 1 fois (Raison : Copie de l'annonce et récupération des photos, pour pouvoir les consulter après la disparition de l'annonce)
Compatible avec les R21-R25-R19-Clio??? Pour le branchement et le montage peut-être mais sûrement pas pour le design.
Perso, j'irai plutôt chercher sur les R11 - R9 ou R18. Il ressemble aussi à celui des R5 et R4 mais je pense pas que ces deux dernières soient équipées de l'intermittence.
RENAULT ESPACE 1 les mêmes et c'est tout.
Je vous remercie de vos infos, donc impeccable le droit se lève et redescend pendant que le gauche remonte et vis et versa, resta à savoir pour quoi le droit une fois l'arrêt demandé remonte d'un cran...je vais démonter la vis moteur-tringlerie et remettre les essuie chacun de leur côté position basse tout comme il faut, ensuite je remets la vis du moteur, je ferai l'essai.
je vous tiens aux news, je pourrais faire cela à partir du 06/05 car je travaille en déplacement.
» essuie glace bloque au milieu
» référence balais d'essuie-glace glace
» essuie glace
» à fermer merci relais repère 114 sur rta essuie glace
» Moteur d'essuie glace
» essuie glace
