-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis !
+9
ANTEVERSE
13 participants
Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis ! Empty Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis !
Message  alpine68 Jeu 20 Fév 2014 - 23:11
La belle me fait savoir qu'elle à besoin que je m'occupe d'elle, comme si j'en n'avais pas déjà assez fait ?   I love you
Problème de démarreur qui ne se lance que 1 fois sur deux voir quand il le veut bien.
Lorsque que je met le contact, tout se réveille, pompes, voyants, et relais CLIC mais pas le démarreur qui ne se lance pas.
Je pense qu'il est gripper à cause de son immobilisme.
La batterie est récente et en bon état et lorsque je l'ai remplacée par une neuve il y a pas eu de changement.
Les masses sont OK , brossées et resserrées pour les plus propres et refaite à neuf à l'avant.
Peut-on lubrifier simplement ce démarreur avec du dégrippant, sans tout démonter ?
Et ou faut-il que je pulvérise ?
Y-a-t 'il un endroit plus particulier à viser ?
Peut-on démonter le démarreur par le dessous de l'auto ?
Est-ce facile ? J'en doute
Y-a-t 'il une bonne méthode ?
Peut on juste démonter le contacteur du démarreur car je pense que c'est là que c'est grippé ?
Merci pour votre aide précieuse.  Very Happy
Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis ! Empty Re: Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis !
Message  ludo33 Ven 21 Fév 2014 - 0:01
As tu vérifié les connexion sur ton démarreur?
J'ai le même souci sur une de mes voiture et c'était à une cosse qui serrait mal.
Message  phb77 Ven 21 Fév 2014 - 0:14
Salut Fabien,
Si la batterie et le câble de masse sont ok, l'axe du lanceur peut en effet être freiné par la graisse qui a figé avec le temps, j'ai déjà eu à nettoyer cet axe.
Ensuite la portée où reposent les balais de charbon peut être oxydée. Dans ce cas, un démontage s'impose, pour la nettoyer, gratter - creuser chaque interstice entre chaque contact de la portée.
Le démontage du démarreur sur ma VE n'a pas posé de problème, sous la GTA, c'est une autre histoire, voir avec ceux qui l'ont déjà fait.
Je ne dispose pas de la science infuse, mais ce sont des actions simples, pratiquées avec succès, il y a quelques années. J'espère que cela t'aidera, mais je laisse le soin à ceux "qui savent" et qui l'ont déjà fait, de compléter - corriger mes propos.
Bon courage, à bientôt, Philippe.
Message  ludo33 Ven 21 Fév 2014 - 0:22
phb77 a écrit:Salut Fabien,
Tu as raison Philippe, c'est d'autres piste à vérifier après celle de la connectique.
Message  gégéta Ven 21 Fév 2014 - 1:38
et tester le neman? , voir si le jus arrive au démarreur? ( juste une supposition pour completer les autre suppositions citer plus haut qui sont tres probables. , je ne veux surtout pas t induire en erreur)
un collègue avais changer son démarreur pour rien sur une a110 est s était le neman. faute de ne pas l avoir controler.
Message  JPS Ven 21 Fév 2014 - 10:08
nettoyage de toute les masses
Message  alpine68 Ven 21 Fév 2014 - 11:29
ludo33 a écrit:Bonsoir,
Non je vais le faire merci  Very Happy
Message  alpine68 Ven 21 Fév 2014 - 11:33
Je penses aussi en premier au lanceur grippé, mais je ne suis pas un spécialiste et je peux me tromper car c'est la premiere fois que j'ai ce Pb...Merci
J'attends la réponse et les conseils précieux de ceux qui l'on déjà fait et qui savent !!
Merci a eux de m'aider  Very Happy
Message  alpine68 Ven 21 Fév 2014 - 11:35
gégéta a écrit:et tester le neman? , voir si le jus arrive au démarreur? ( juste une supposition pour completer les autre suppositions citer plus haut qui sont tres probables. , je ne veux surtout pas t induire en erreur)
Je verifirais la présence de tension sur le demarreur lorsque je verifirai le bon serrage des cosses sur celui ci...Merci Very Happy
Message  alpine68 Ven 21 Fév 2014 - 11:42
JPS a écrit:nettoyage de toute les masses
Toutes les masses que j'ai pu atteindre sont faites mais celles de dessous, si il y en a, non.
Les masses et connexions situées dans l'aile ARD étaient tres propres et je n'y ai pas touché a cause de l'accecibilité...
A t'on avis ?? ca serai la-bas ??
Merci pour tes conseils avisés Very Happy
Peut etre pourrait tu poster une photo ou deux de ce demarreur monter sur le prv dans son berceau ?? pour voir l'accessibilité par le dessous et le coté ?? Merci
Message  alpine68 Ven 21 Fév 2014 - 11:46
Cet après midi je la monte sur le pont pour terminer ma purge d'embrayage,
et donc j'irai voir de plus prêt ce fameux demarreur !!  Twisted Evil
Pfffffff! Pour l'instant je demarre l'auto ...à la pousette !! Pfffffff Fort je suis Pfffffff  tongue
Message  ANTEVERSE Sam 22 Fév 2014 - 0:45
Bonsoir
Je pense que tu peux aussi l'alimenter directement avec une batterie et des cables. Laughing
Tu verras ainsi si le démarreur fonctionne ou pas. Si tu as peur d'un court circuit tu peux même défaire la connectique qui arrive sur celui-ci.
Bonne soirée
ANTEVERSE
Message  9095 Sam 22 Fév 2014 - 16:42
Message  bertrand 95 Sam 22 Fév 2014 - 17:53
C'est un super entrainement qui plus est de saison olympique, pour le Bobsleigh !!!!!
Pousser, sauter dans l'auto pour la démarrer et Vraoummmm!!!!!
Message  PHIL TIM Sam 22 Fév 2014 - 18:17
Vu le temps de l'immobilisation, changes le, çà coûtes pas très cher.  Wink
Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis ! Gtatru10Alpine Europa Cup de route 20995 type D501 - 5 janvier 1987 - Pb de démarreur avec seulement 18000Km ??? Pffffffffffffff !! Dépiter je suis ! A61010
Message  alpine68 Lun 24 Fév 2014 - 17:39
Merci a tous pour votre aide.
Finalement la demarreur n'as rien, il est comme neuf...
Alors d'après vous, c'etait quoi ?? Very Happy
Message  ludo33 Lun 24 Fév 2014 - 17:40
Une connection oxydée ?
Message  PHIL TIM Lun 24 Fév 2014 - 18:07
ludo33 a écrit:Une connection oxydée ?
Oxydation des connections, de petits détails qui entrainent de grosses conséquences.  Neutral
Message  alpine68 Lun 24 Fév 2014 - 18:53
Non c'est pas ça ....
Message  blub Lun 24 Fév 2014 - 19:01
neiman alors
Message  alpine68 Lun 24 Fév 2014 - 19:28
Non plus ...
Message  ludo33 Lun 24 Fév 2014 - 19:37
Batterie fatiguée !!!
Message  ANTEVERSE Lun 24 Fév 2014 - 23:02
Démarreur mal serrè sur la cloche ? Question
ANTEVERSE
Message  9095 Lun 24 Fév 2014 - 23:50
Batterie avec des cosses pas assez serrées?
Message  JCR Mar 25 Fév 2014 - 0:42
Masse moteur coupée
