Garage Grégoire ALPINE dans le 88
+64
berlinette44
JP 27
Rogers
NIKITA73
sand06
Gordini73
Chablotain
wasgate
jluc712000
jmp49
fx38500
jpisurf
collec29
carda
Kcnarfi
PePe
Chris88
PASCAL CORNU
68 participants
Page 22 sur 33
Page 22 sur 33 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27 ... 33
Re: Garage Grégoire ALPINE dans le 88
waikiki a écrit:Le rêve,JPS et HELLAS dans le meme garage que Daniel et son équipe!!!
ludo33 a écrit:waikiki a écrit:Le rêve,JPS et HELLAS dans le meme garage que Daniel et son équipe!!!
Le jour où ça arrive, la concurrence se suicide à coup de rupteur !!!!
Le moteur de 310 tourne 1/2 heure au banc et ces p.t..n de joint de m.r.e qui se décompose, ça me saoule vraiment.
Comme la journée n'est pas finie, une GTA pour un petit choc latéral droit.
Et comme d'hab, à gauche , la super réparation.
Mais bon, je m'y attendais.
C'est fou, on n'est tous confronté à la même chose. Et la réponse des fournisseurs est simple: je vous en redonne un autre. Et les 15 heures pour le rechanger c.... Ard je te les facture ? Sans compter le nouveau fera pas mieux. La misère.....
olignes- Pilote confirmé
Mince, quelle poisse pour ce spi! C'est lequel qu'il faut éviter alors? Ca n'a rien à voir avec l'ancien qui aurait fait une gorge dans le vilo?
Pfiou, bon courage pour celle à réparer... le maquillage, pour le voir, faut l'expérience, on doit être nombreux a avoir ce type de réparation, sans le savoir, jusqu'à un certain passage dans les Vosges!
il y a l'air d'avoir une sacrée couche de mastic sur l'aile droite !!!
C'est fou, on n'est tous confronté à la même chose. Et la réponse des fournisseurs est simple: je vous en redonne un autre. Et les 15 heures pour le rechanger c.... Ard je te les facture ? Sans compter le nouveau fera pas mieux. La misère..... [/quote]
Effectivement, j'ai eu le même problème quand j'ai refait mon moteur sur l' A610.
Lauples- Pilote confirmé
La classe !!!!
Le top avec Dan.
+1 le top de bosser sur un banc
Re:garage-gregoire-alpine-dans-le-88
AU TOP
Merci DAN
Merci DAN
Rv69- Pilote confirmé
alpine68 aime ce message
Yeah! Meme des videos maintenant!!! On n'arrête plus le progrès
Ca ronronne du tonnerre, encore un beau défi de remporté. Je croise les doigts pour que le nouveau spi tienne le coup,ca serait dommage de tacher d'huile cet objet d'art!
Bravo a l'équipe encore une fois!
6 bars au ralenti???
waikiki a écrit:Yeah! Meme des videos maintenant!!! On n'arrête plus le progrès
Pour le joint spy, de toute façon, c'est ma faute, ce n’est pas la première fois que je me fait avoir, mais je me dit que ça va aller et ben non.
Donc je monte un en réf Renault et ça tourne.
Cette vidéo montre le démarrage à froid et sa monté en température, c'est normal cette pression avec une 15w50 et un ensemble intérieur neuf, il n'y a pas de perte à cause de jeu trop important, quand il est bien chaud, elle redescend à 4 bars environ et elle rebaissera après le rodage petit à petit.
Arf, les refabrications, pas toujours une réussite, en effet...
Ok, je ne savais pas pour les pressions d'huile, merci, bon à savoir! De même que la baisse de pression le rodage fait, ça évite une syncope le jour ou ça arrive ! Merci pour le partage d'info et encore félicitations. Le problème, c'est que si tu nous habitue même a des vidéos, on va devenir exigeant avec tes reportages rénov'!!!!!
G rien à rajouter : on a affaire à un PRO !
Même les petits oiseaux ont l'air d'aimer...
David
David
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Salut à tous, quelques news.
Dans un premier temps, après le moteur, nous nous sommes occupé de la boite de vitesses 369/02 de cette A310.
Remplacement de l'arbre primaire à cause de la corrosion sur la porte du joint spi et ses roulements.
Préparation de tous les éléments
Remontage en cours.
Boite finie
Un client nous a demandé de remplacer la boite E/S avec couple 9x35 d'un spécialiste connu à qui il l'avait achetée
et que le client a montée lui même.
Etant curieux de voir l’intérieur d'une B.V en échange, voila ce qu'on trouve, cage de roulement défoncé,
le spi de l'arbre primaire même pas changé, jeu important du manchon de l'arbre d'embrayage,
carter de R21 et commande de vitesses de R25 avec la patte soudée dessus qu'on a récupéré en meulant les soudures.
Ensuite, pour moi, je me suis décidé à refaire le moteur de ma 610 suite à la présence d'eau dans l'huile.
Voilà, c'est parti pour une bonne partie de mécanique dans mon temps libre.
A+
Remontage en cours.
Boite finie
A+
Superbe le moteur refait. Magnifique vraiment
pile- Pilote confirmé
Ben voilà une 310 qui aura une boite toute neuve (après avoir suer pour trouver cet arbre primaire...).
Bon courage pour le remontage du moteur de ta 610 ( même en vacance il bosse )
Toujours un plaisir de voir ces clichés! Merci du partage.
Ravi que tu trouve du temps pour toi, car, c'est quand même bien triste que tu ne roule pas la tienne car en attente de réparation! Le comble du rénovateur !!!
Un travail d'exception
wasgate- Pilote confirmé
le travail , toujours exceptionnel laisse rêveur. bravo à vous, quel qualité.
pour la boite , ça c'est terrible. il y en a qui travail comme des porcs et encaisse pleine balle et ceux qui font leur travail par passion et qui ont du mal à s'y retrouver. pas de justice.....
Arrête Dan...je fais des cauchemars quand je vois la qualité de ton travail....BRAVO!
palpine- Pilote confirmé
» OCT - NOV 2016 : Reconstruction GTA Arnaud - Garage Grégoire - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» Quelles autos vous font rêver, pourquoi ?
» Entretien de nos ALPINE dans le 51
» Garage alpine PICARDIE
» Losange passion Montlhery
Page 22 sur 33
