Fermeture de porte
Fermeture de porte
J'ai un souci avec ma portière conducteur, elle est dure à fermer. Il faut soit que je la claque très fort soit que j'accompagne la portière en appuyant assez fort aussi.
Du coté passager, pas de pb, il suffit de la claquer normalement pour qu'elle tienne fermée.
Avez vous une idée ? Réglage ? Pièce usée ?
Sinon, au niveau verrouillage à la clef ou à la télécommande, pas de souci, ça marche bien mais bien sur, il faut qu'elle soit fermée avant.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Fermeture de porte
as tu essayer de la montée ou descendre sur elle meme une fois ouverte? afin de vérifier le jeu des axes de charnieres ?
Merci Gegeta de cette info, je vais regarder ce week-end et je vous dis quoi.
Sinon, ça a l'air bien l'enfer à changer ces goupilles Phil.... Et en plus plus dispos ?
pierre_ch_2014 a écrit:Merci Gegeta de cette info, je vais regarder ce week-end et je vous dis quoi.
http://www.garagegregoirealpine.com/boutique-1-01390894685-gouportalp-kit-goupilles-porte-.html
Faut tout dire ici, , non pas compliqué , j'ai merdé sur la première pour la chasser, çà dépend de l'état.
Mille mercis Phil !
Donc, j'ai bien regardé tes photos, on démonte la portière en ôtant les 4 boulons de la charnière coté caisse et ensuite la grosse difficulté c'est de sortir la goupille du haut because il faut taper en haut de la goupille et on n'a pas accès ?
Donc tu as scié la goupille pour faciliter l'opération ?
Avec une dremel ça pourrait aider ?
Bonsoir tout le monde,
Je reviens sur mon pb de fermeture de porte conducteur difficile.
j'ai essayé de sentir le jeu dans les articulations et franchement j'ai pas trouvé de jeu.
Par contre si je descend la vitre de qq mm la porte se ferme toute seule..
Y'a un réglage à faire pour gagner 1 ou 2 mm sur la montée de la vitre ?
ouvre la porte de l autre coter... et referme celle qui ferme mal.
vois ci ca change quelque chose, je connais pas trop les gta a par la mienne, mais elle le fait un peux, l 'air a du mal a sortir, il suffis que tu claque pas asse fort et ca ferme mal....
c est vieux, ca ferme pas comme une laguna 3.
