Étrier arrière
Étrier arrière
Salut à tous
Petit question,pour repousser les piston arrière il faut bien le tourner en même temps qu’on pousse et y’a pas de sens?
nicoco76300- Pilote confirmé
Re: Étrier arrière
Ok merci
Re: Étrier arrière
Bonjour nicoco76300 ;
Profite pour remettre du liquide de frein neuf dans le bocal et grasse à la purge change le liquide.
Si tu les démontes attention à graisser les jointes et à la position des encoches voir MR273 paragraphe "K".
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
Re: Étrier arrière
il faut mettre un coup de vd40 1 minute avant la manip, ca décolle le joint
Re: Étrier arrière
Il faut que je change le liquide de frein entièrement car avec mon testeur il me dit qu il y a plein d humidité dedans et ça m étonné pas car l ancien proprio m’avais dit qu il y a avait un problème au frein.je pense que c est pour ça que la pédale de frein va loin quand on appuie .
Re: Étrier arrière
N'oublie pas l'embrayage !
Re: Étrier arrière
Il me semblait bien aussi qu il y avait l embrayage,on purge ou pour l embrayage ?
Re: Étrier arrière
Si c'est une turbo, un tuyau avec purgeur descend le long de la boite aile coté roue arrière gauche.
Atmo à coté de l'allumeur au dessus de l'embrayage.
Re: Étrier arrière
Bon toujours pas réussi à repousser le piston arrière,vous faites comment pour pousser et tourner en même temps ?
Re: Étrier arrière
Si j’ouvre la vis de purge il ira plus facilement ??
Re: Étrier arrière
Si tu tourne en vissant il rentre!! C'est qu'il est collé alors ! WD40 au niveau du joint du piston laisser mijoter ..
Re: Étrier arrière
Le sortir dévisser!!
Re: Étrier arrière
Enfaite il tourne mais il me reste 5Mm au moins à le rentrer pour pouvoir mettre les plaquettes
Re: Étrier arrière
Disque comme l'origine? Quelle épaisseur?
Re: Étrier arrière
Je sais pas acheter chez axauto,à l avant c est monté mais à l arrière il manque un peut de place.
Re: Étrier arrière
Prends la cote , normalement 22mm max.
Re: Étrier arrière
tout est dit par parez
Re: Étrier arrière
Bon ça y est un étrier de fait,sur une des deux plaquettes il a un ergot,c est l ergot qui est prévu pour aller dans l encoche sur le piston,c est bien ça?
Re: Étrier arrière
Bon ça y est étrier remonté,plus qu’à purger tout car le liquide dans le bocal est rempli d eau!
Faut que je trouve le tuyau de purge de la boîte car je sais pas où il est.
Re: Étrier arrière
il dépasse dessous tu peux pas le loupé, il est vers l embrayage au niveau du berceau
Re: Étrier arrière
Ok merci pour tout vos renseignements.
