Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Étrier arrière
Étrier arrière  Empty Étrier arrière
Message  nicoco76300 Ven 20 Sep 2019 - 9:45
Salut à tous
Petit question,pour repousser les piston arrière il faut bien le tourner en même temps qu’on pousse et y’a pas de sens?
Étrier arrière  Empty Re: Étrier arrière
Message  parez Ven 20 Sep 2019 - 10:55
Étrier arrière  Img_1021
Poussez en vissant. Parfois le piston colle sur le joint d'ou la difficulté à tourner.
Message  nicoco76300 Ven 20 Sep 2019 - 11:19
Ok merci 👍🏻
Message  Olive.gta Sam 21 Sep 2019 - 0:40
Bonjour nicoco76300 ; Wink
Profite pour remettre du liquide de frein neuf dans le bocal et grasse à la purge change le liquide.
Si tu les démontes attention à graisser les jointes et à la position des encoches voir MR273 paragraphe "K".
Cordialement. Smile
Olive.gta
Olive.gta
Message  gégéta Sam 21 Sep 2019 - 0:54
il faut mettre un coup de vd40 1 minute avant la manip, ca décolle le joint
Message  nicoco76300 Sam 21 Sep 2019 - 10:04
Il faut que je change le liquide de frein entièrement car avec mon testeur il me dit qu il y a plein d humidité dedans et ça m étonné pas car l ancien proprio m’avais dit qu il y a avait un problème au frein.je pense que c est pour ça que la pédale de frein va loin quand on appuie .
Message  parez Sam 21 Sep 2019 - 11:18
+1 party1
N'oublie pas l'embrayage !
Message  nicoco76300 Sam 21 Sep 2019 - 14:53
Il me semblait bien aussi qu il y avait l embrayage,on purge ou pour l embrayage ?
Message  parez Sam 21 Sep 2019 - 15:40
Si c'est une turbo, un tuyau avec purgeur descend le long de la boite aile coté roue arrière gauche.
Atmo à coté de l'allumeur au dessus de l'embrayage.
Message  nicoco76300 Mar 15 Oct 2019 - 19:43
Bon toujours pas réussi à repousser le piston arrière,vous faites comment pour pousser et tourner en même temps ?
Message  nicoco76300 Mar 15 Oct 2019 - 21:01
Si j’ouvre la vis de purge il ira plus facilement ??
Message  parez Mar 15 Oct 2019 - 21:56
Si tu tourne en vissant il rentre!! C'est qu'il est collé alors ! WD40 au niveau du joint du piston laisser mijoter ..
Message  parez Mar 15 Oct 2019 - 22:11
Le sortir dévisser!!
Message  nicoco76300 Mar 15 Oct 2019 - 22:26
Enfaite il tourne mais il me reste 5Mm au moins à le rentrer pour pouvoir mettre les plaquettes
Message  parez Mar 15 Oct 2019 - 22:45
Disque comme l'origine? Quelle épaisseur?
Message  nicoco76300 Mar 15 Oct 2019 - 22:57
Je sais pas acheter chez axauto,à l avant c est monté mais à l arrière il manque un peut de place.
Message  parez Mar 15 Oct 2019 - 23:09
Prends la cote , normalement 22mm max.
Message  gégéta Mer 16 Oct 2019 - 0:49
tout est dit par parez
Message  nicoco76300 Dim 20 Oct 2019 - 23:02
Bon ça y est un étrier de fait,sur une des deux plaquettes il a un ergot,c est l ergot qui est prévu pour aller dans l encoche sur le piston,c est bien ça?
Message  waikiki Dim 20 Oct 2019 - 23:43
Exactement!
Message  nicoco76300 Dim 27 Oct 2019 - 20:00
Bon ça y est étrier remonté,plus qu’à purger tout car le liquide dans le bocal est rempli d eau!
Faut que je trouve le tuyau de purge de la boîte car je sais pas où il est.
Message  gégéta Dim 27 Oct 2019 - 21:16
il dépasse dessous tu peux pas le loupé, il est vers l embrayage au niveau du berceau
Message  nicoco76300 Dim 27 Oct 2019 - 21:50
Ok merci pour tout vos renseignements.
