Relais ABS 552
Relais ABS 552
Je suis à la recherche de la référence du relais 552 porte fusible 10A,afin de pouvoir le commander chez Renault.
Re: Relais ABS 552
Peux tu être un peu plus précis ??? Photo ???
Re: Relais ABS 552
Si je dis pas de bêtise , sur le PR1132, page 87.401 les relais.
Pour l'abs, réf: 77 00 850 071
Trop fort
Bonsoir,Phil
TU ES TROP FORT
Hier je suis passé chez Renault avec toute la doc que j'ai en ma possession ,un grand vide au comptoir .
Réponse : je vous rappels lundi car je dois contacter Le MPR Dieppe .
J'avais un doute sur la Ref du relais car le miens à un porte Fusible maintenant je suis sur que mon relais a été modifié .
Comme je suis encore un novice de la Gta j'apprends.
Je vais donc pouvoir grâce à toi passer à mon prochain petit soucis qui est le niveau huile sur l'indicateur qui ne fonctionne pas et je vois sur le page des relais qu'il y a aussi un relais 60 01 012 851 pour une D502. Je vais donc aussi le commander si toujours dispo.
Renault m'a affirmé que quand une ref commence par 77 = Renault et que quand la Ref commence par 60 = Alpine donc difficile à trouver.
Merci encore Phil
TU ES TROP FORT
Merci encore Phil
