Fixation volant
Fixation volant
Bonsoir à tous...
Je commence de me pencher sur ma dernière acquisition et j' aimerais remettre le volant d' origine.
Actuellement est monté un volant MOMO avec un moyeu bidouillé.
Avant de faire refaire le volant d' origine, l' idée m' a prise de voir si c' était possible et là, grosse surprise.
Le moyeu femelle cannelé a été coupé, la butée en " profondeur" du moyeu se fait sur le plastique du combiné d' instrument ainsi que sur la coquille inférieure, et pour maintenir le tout, une vis M6 plantée en bout de colonne de direction.
Donc dans un premier temps il faut que je retrouve le moyeu cannelé référencé 7700717432 (ref Renault donc peut- être dispo) mais je ne comprends pas trop comment ce moyeu vient se serrer autour de la colonne ?
Quelqu' un aurait il une photo de ce montage ?
Merci par avance...
Merci par avance...
olivier gt...a- Jeune pilote
Re: Fixation volant
Aie, d'abord toi des photos, c'est un boucher qui l'a installé ou quoi ????
Re: Fixation volant
Merci PHIL pour ta rapidité d' action...
En fait je pense plutôt qu' il était charcutier...
Heureusement il n' a pas touché la colonne...
Voici la pièce coupée:
Et le montage avec le moyeu.
L' ensemble était immobilisé à l' aide d' une vis M6 en bout de colonne, immobilisant le moyeu contre les plastiques.
On voit bien les traces dues à la rotation.
Re: Fixation volant
La question que je me pose est comment cette chape se referme-t- elle sur la colonne ?
Je pense qu' il y a un jonc d' arrêt en bout , vu qu' il y a une gorge à l' extrémité de la colonne...
Re: Fixation volant
Sympa l'avatar.
La pièce est comme çà de façade mais en effet, il a coupé le tube, le con.
Re: Fixation volant
Merci Phil.
Je vais appeler Renault demain pour voir si je peux récupérer cette pièce.
On la glisse sur les cannelures, on met un clips et c' est tout ?
Comment est elle serrée sur les cannelures ?
Re: Fixation volant
2 vis de 7 il me semble.
Re: Fixation volant
Bonsoir ,
tu dois pouvoir retrouver cette pièce sur une r25 .
Récupères les 2 vis m7 .
Laurent
Laurent
sportiva 850- Pilote confirmé
Re: Fixation volant
Merci pour vos réponses.
J' ai des vis M7 à la maison.
J' ai regardé, elles appuient dans le fond du volant...
Je ne comprends pas tout...
Re: Fixation volant
En fait tout est bricolé:
Les vis en M7 sont pour l' extraction (appui dans le fond du volant) et les vis de serrage en M6...
Sympa pour le tuyau R25.
Je file en casse dès que possible.
Merci encore les amis
Olivier
Olivier
Re: Fixation volant
En fait, la partie de la pièce qui a été coupée est un cône mâle. Dans le moyeu du volant d'origine (la pièce carrée qui est dessous le volant) , il y a un cône femelle.
Quand tu serres la pièce dans le volant avec les deux vis BTR, tu enfonces le cône mâle dans le cône femellle et du coup, ça le resserre jusqu'à ce qu'il vienne serrer les cannelures.
Après, il y a un circlip de sécurité mais en temps normal il ne sert à rien à priori.
Le montage fait par ton ancien propriétaire était risqué car si le jeu autour de la pièce coupée était supérieur à la dimension des cannelures, en tournant le volant un peu fort en butée, tu risquais de te retrouver à ouvrir la pièce coupée et à débrayer les cannelures....
Mise à l'état d'origine urgente, en plus tu aurtas une goupille qui fait le retour automatique du clignotant en plus...
Re: Fixation volant
Merci Pierre pour cet éclaircissement.
Effectivement, je comprends mieux maintenant.
Mon volant d' origine étant en cours de rénovation, je n' ai pas pu voir le cône femelle.
J' ai récupéré hier un embout de colonne de R25, tout devrait donc rentrer dans l' ordre.
Merci à tous pour votre aide.
Olivier
Olivier
Re: Fixation volant
Ils sont bien identiques ???
Re: Fixation volant
Hello, on attend vite les photos de ce montage et aussi la pièce de r25, voir si bien identique.
Cool de remettre en origine nos belles gta, elles le valent bien.
Re: Fixation volant
Bonsoir.
A priori la pièce de R25 est identique, je récupère mon volant semaine prochaine.
Les photos du montage suivront, soyez patients .
Je vais certainement passer commande de quelques pièces chez Simon.
A la vue des commentaires, ça a l' air sérieux.
résistance de ventil, câble d' accélérateur, et une paire de bas de caisse Fleischmann afin de compléter le kit...
A bientôt.
A bientôt.
Re: Fixation volant
Hello, et les photos du beau volant ????...
Re: Fixation volant
Superbe, c'est lui aussi qui a fait le cache centre du volant ????
Re: Fixation volant
Superbe effectivement !
Tu peux donner l'adresse de LD sellerie et le tarif pour refaire ton volant ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Fixation volant
Non le centre de volant est celui d' origine, seulement bien conservé.
Coordonnées de LD Sellerie:
45120 Chalette sur Loing.
Je n' ai plus son adresse exacte.
Voici son portable: 0678595003.
Il passe de temps en temps des annonces de restauration sur LBC.
Cela m' a couté 203 euros port compris.
Voilà vous savez tout...
» fixation plastiques
» Pattes de fixation
» fixation batterie
» Fixation grille arrière
» FIXATION ETRIER AV GTA EUROPA CUP
» fixation batterie
