Filtre à huile sur GTA D501
+7
Francis971
willphie
Gégé13821
Titi63
11 participants
Quel filtre à huile, montez-vous ? (marque et référence)
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: Filtre à huile sur GTA D501
J'ai déjà monté au choix :
MECAFILTER ELH4104
ou
KNECHT MAHLE OC99
Et un joint de bouchon neuf !
D A V I D
MECAFILTER ELH4104
ou
KNECHT MAHLE OC99
D A V I D
- Fichiers joints
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Pour moi Purflux LS592A sur D502, comme sur ma 21 Turbo d'ailleurs
Idem je viens de vidanger l'alpiniste ce matin,mais attention il me semble que 2 sortes de filtre monte sur nos gta car 2 montage différent donc avant d'acheter un autre filtre j ai démonté et par magie la référence est sur le filtre déjà monte4n0x a écrit:Pour moi Purflux LS592A sur D502, comme sur ma 21 Turbo d'ailleurs
Comme ça aucune chance de se tromper...
Titi63- Pilote confirmé
C'est pourquoi j'ai bien précisé sur D502!
4n0x a écrit:C'est pourquoi j'ai bien précisé sur D502!
Oui j ai pas lu dans les detail
Donc oui démonter avant d en écrêter un autre
Quelles sont les différences ?
Pour démonter, il faut avoir le filtre de remplacement !
BR
BR
Montage avec Modine sur D502 sur la bloc, et déporté sur D501..... Pas sur.... J'ai pas de doc sous le coude.
Anthoine a écrit:Quelles sont les différences ?
BR
La je ne comprend pas? Pourquoi avoir le filtre de remplacement pour démonter ?
Tu vidanges la voiture,démonte le filtre, en general quand je vidange je laisse la voiture égoutté la journee surtout quand c'est la première après achat d occasion et que tu ne sais pas comment a été fait les autres vidanges. Ce qui te laisse le temps d aller acheter celui de remplacement. C est ce que j ai fait vidange effectue mercredi et achat du filtre et de l'huile ce matin et tout est ok cette après midi après une petite balade....
Je t'explique
Je suis dans un parking souterrain commun à tout l'immeuble. Pour l'instant...
Je suis à la recherche d'une maison en province avec un hangar pour garer mes véhicules et pouvoir bricoler.
BR
Je t'explique
BR
sur d501 , c est quoi alors??
Je sais pas, j'ai juste marqué que sur ma D502 c'est comme ça!
Joint bouchon de vidange D501
Avez-vous la référence ou les dimensions du joint du bouchon de vidange ?
BR
BR
Anthoine a écrit:Bonjour
BR
Filetage:22x1,50
Comme l'échéance de la vidange de ma GTA D501 approche, je vais à la pèche aux informations pour finaliser ma commande d'ingrédients.
Sur le PR1132ed92 :
Le joint du bouchon de vidange porte la référence : 77 03 062 062 (Diamètre extérieur 22 mm, diamètre intérieur 16 mm, épaisseur 2 mm)
Le filtre à huile, quel que soit l'année, le type de montage (déporté ou non) : 77 00 720 978. Le filtre Purflux LS592A devrait aller dans tous les cas.
J'ai commandé de l'huile Motul 4100 15W50. Je trouve la 10W40 trop fluide compte tenu de l'âge et du kilométrage de la belle.
Vidange effectuée, je confirmerai ces références et dimensions.
Sur le PR1132ed92 :
Gégé13821- Pilote confirmé
Comme nombre d'entre vous, j'ai aussi un Purflux LS592A sur ma gta v6 turbo.
Mais attention, sauf erreur de ma part, ce filtre ne semble pas être pourvu d'un clapet anti retour, ce qui pourrait être fatal pour les coussinets !
Des avis sur la question? Je dois le changer?
Francis971- Pilote confirmé
bonjour a tous,
je dois faire la vidange moteur et boite de ma GTA (avec filtre aussi) la personne qui me fait ca, me dit qu,elle vas metre de la shell 100% synthetique 5W50 a cause du turbo et de la 80W90 pour la boite..
apres avoir lu dans le forum, il y a 50% de pour et 50% de contre la 100% synthétique... pas facile..
pour la boite j,ai vue que ca prend de la 75W80 idéalement donc je la trouver ici
mais pour le moteur... j'ai de la minérale actuellement de la 15w40 pour diesel (on ne rigole pas ok... je suis susceptible la dessus... )
c'est ce que l,ancien proprio avait mis j'ai retrouver l’étiquette coller sur une durite.
je reste en minéral ou je passe ne 100% synthé?
merci d'avance
merci d'avance
willphie- Pilote adulte
5w50 pour moi c est non
c est pas un moteur neuf!
il y a un post sur les huiles, a toi de faire le bon choix.
Francis971 a écrit:Bonjour à tous,
Hey les gars, je me permets de remettre mon post dans le fil car je crois qu'on l'a zappé...
GTA'MATEUR a écrit:Bonjour,
MECAFILTER ELH4104
ou
KNECHT MAHLE OC99
D A V I D
Et pour cette histoire de clapet anti retour, c'est si important?
Au point de devoir vidanger? Je ne sais pas si mon purflux en est pourvu...
Francis971 a écrit:Francis971 a écrit:Bonjour à tous,
C'est vrai ça !
Si quelqu'un est en mesure de répondre, cela m'intéresse aussi...
NIKITA73- Pilote confirmé
J'ai interrogé Purflux, j'attends leur réponse.
Sachant qu'une grande partie des filtres à huile Renault sortent de chez eux, mais cela dépend des modèles, donc...
Cependant, et si j'ai bien compris, le clapet n'a pas un rôle primordial. Je le pensais mais en fait il semble ne servir qu'à se fermer le jour où le filtre contient trop d'impuretés afin de ne pas les remettre dans le circuit. Je pensais jusque là que le clapet permettait de conserver l'huile à l'intérieur du filtre afin que l'arrivée de la lubrification soit plus rapide lors du démarrage, j'avais visiblement tout faux.
Idem, si quelqu'un peut confirmer...
Photo d'un ls592a de chez purflux
c'est pas un clapet anti-retour, mais plutôt un clapet de bypass de la cartouche filtrante au cas ou le filtre est complétement colmaté pour toujours avoir un minimum de circulation d'huile pour ne pas serrer le moteur par manque de lubrification.
Je confirme que selon le fabricant, le filtre Purflux LS592A est équipé d'un clapet anti retour et d'une valve by pass. Enfin s'il s'agit là de 2 dispositifs distincts car j'avoue ne pas tout piger.
