huile moteur
huile moteur
salut a tous
faute de pouvoir trouver de la total quartz 5000 15w40 , 10w40 ou 10w50 MINERAL et autre elf ... ici au quebec, alors je me rabat sur elle:
https://www.amazon.ca/Liqui-Moly-2043-Anti-Friction-10W-40/dp/B00CPL952G?fbclid=IwAR1W77X_s-GhutsUfP3_v94iJqB78EDsPc-GvrYfFXy9ckYRLfquADsr3Lk
qui a deja utilisé cette marque et vos avis
ici je peux trouver de la quaker state, valvoline, shell , castrol ( mais elle c,est non d'office (castrol) , trop de probleme avec dans le passé ) et celle en lien Liqui Moly made in germany...
merci pour vos avis
merci pour vos avis
willphie- Pilote adulte
Re: huile moteur
petit suivie avec la Liqui Moly, tres bon produit, huile semi-symthetique, pas de fuite ni de goute a goute, pres que pas de bruit de mecanique au demarage a froid et aucun bruit a chaud. pression huile restre bien stable en acceleration et tombe a environ 3 au ralentit. le moteur semble moins chauffé, mais apres j'ai juste fait 500kms , le ralenti est tres stable aussi bien a froid que a xhaud, et le redemarage a chaud ce fait bien.bref aucun regret !!
Re: huile moteur
Bonne nouvelle, merci pour ton retour, tu peux compléter un sujet déjà existant:https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t787-vidange-moteur-vous-mettez-quelle-huile?highlight=huile
» huile moteur
» Sonde huile moteur
» Choix huile moteur
» Pression huile moteur
» Alpine GTA moteur serré
