boìte du filtre à air
La boîte du filtre à air est fermée par quatre agrafes
Il me manque l'agrafe du dessus. Celle-ci ne peut se monter que lorsque la réserve eau refroidissement est sorti de son logement.
Et celle- ci ne peut sortir de son logement lorsque la buse de ventilation est démontée.
Qui peut me fournir une agrafe ?
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: boìte du filtre à air
en casse...
r21 etc;; du standart quoi
Merci pour l'info
quoi que après reflexion ... les 21diesel c était pareil la boite était ronde mais en acier.
enfin sur ma clio rs phase1 s est quazi la meme boite avec les memes agraphes dailleurs s est le meme filtre;
regarde sur du clio 1 diesel etc...
Sur les boites à air des clio 1 moteur energy aussi peut être.
bjs antoine pour sortir le filtre a air par en dessous tu enleve la sangle qui est autour du boitier en plastic tu dessere le collier de la durite qui va au turbo et tu tire dessus tu le sort par en dessous tout le boitier viens ensuite tu peut changer le fitre et ton agraphe a+ jct
thibaux- Pilote adolescent
Bsr Thibaux,
Merci pour tes explications.
En démontant, j'ai compris mais trop tard.
Par contre, pour remonter j'ai fait comme tu me l'indiques.
BR
BR
