BV UN1019 D503
+8
jluc712000
momo.jean
12 participants
BV UN1019 D503
J'ai malheureusement cassé mon arbre primaire sur mon A610. Je recherche donc en premier un arbre primaire ou à défaut une BV complète même à restaurer. Dans tous les cas elle sera ouverte pour voir son état avant remontage. Si quelqu'un veut bien me donner un espoir ou des infos
momo.jean- Jeune pilote
Re: BV UN1019 D503
salut
je sais pas si tu a démonté ta boite déjà mais c'est souvent une autre pièce qui lâche sur les boite uni
c'est un tube de lieson entre arbre primaire et suite de arbre primaire
se tube a des cannelure dedans et a tendance a être trop fragile comme tube et arbre primaire par forte accélération ou faire le con peut venir tournée dans se tube et cassé les cannelure dedans
toute les boite que j'ai connue cassé ca a été toujours cette pièce et non arbre primaire
photo d'une boite qui est pas une un1 mais c'est fait pareille
la pièce en cause est celle avec flèche rouge
Re: BV UN1019 D503
Courage ! C'est la panne qu'on souhaite pas...
Reste à checker pour moi sur la Megane rouge,
Je crains le pire dans la boîte ou cannelures ??!
En rade depuis le 12 Novembre, roue libre suite
A une virée trop "poussée" pour le plaisir perso'
Je cherche les causes avant de démonter tout.
218 000 passés et voilà les emmerdes arrivent,
Elle marche d'enfer consomme ni eau ni huile...
D A V I D
D A V I D
GTA'MATEUR- Pilote confirmé
Re: BV UN1019 D503
bonjour a tous
pour le lien ci dessous
http://www.gerard-cousin-alpine.com/mes-realisations-sur-autres-marques.php
tu peux toujours appeler
c'est un ami et c'est chez lui que j'ai fait refaire ma boite pour ma D501 (et mon moteur)
(c'est ma gta qui est sur son site internet)
il refait les boites UN aussi pour les R5 turbo
il n'aime pas particulièrement les GTA et 610 (il ne jure que par les berlinettes)
mais il est très pro (il travaille à l'ancienne , il a un atelier de mécanique , fraiseuse, tour etc ...)
et ne fait pas dans la demi mesure
(si tu lui envois ta boite il te changera toutes les pièces d'usure style roulement et synchros
car il ne veux pas etre emmerdé par la suite)
contrairement à d'autres qui vont te faire ta boite a moitié
maintenant si tu veux juste des pièces , il sera toujours de bon conseil et te dépannera s'il le peux
un conseil très important : ne l'appelle pas à l'heure de la sieste ni le samedi
jluc712000- Pilote adolescent
Re: BV UN1019 D503
PHIL TIM a écrit:Essaies ici:
Merci pour l'info. je te tiens au jus
Re: BV UN1019 D503
GTA'MATEUR a écrit:Bonsoir,
D A V I D
Merci pour ton soutien moral
J'espère pour toi que tout rentrera dans l'ordre.
Re: BV UN1019 D503
jluc712000 a écrit:bonjour a tous
Merci pour l'info, Je vais donc l'appeler dans la semaine et pendant les heures de boulot
En espérant qu'il pourra me dépanner
Re: BV UN1019 D503
Voilà les choses : roue gauche levée tourne bien facilement avec
Ou sans vitesse engagée (moteur coupé) bruit "clic-clic" dans BV.
Rien à signaler côté cardans ou une même éventuelle fuite d'huile,
Tout indique le différentiel = les vitesses passent sans embrayer !
Avec le moteur tournant et l'auto reste sur place... La couronne ?
D A V I D
D A V I D
Re: BV UN1019 D503
GTA'MATEUR a écrit:Bonjour,
D A V I D
Ce sont les mêmes symptômes que moi donc le même problème = Arbre primaire HS
Re: BV UN1019 D503
Et sur ce cas précis (la dernière photo) la profondeur du trou pour la goupille fendue n'est certainement pas étranger à la casse. On passe largement la moitié du diamètre de l'arbre.
Je serai curieux de voir le reste de matière de l'arbre qui est resté coincé dans le manchon sur l'axe venant se loger dans le disque d'embrayage.
Une paille dans le métal n'étant pas non plus à exclure.
Quoi qu'il en soit ça reste un épisode que tout un chacun aimerait éviter. Bon courage.
StephGt4- Pilote confirmé
Re: BV UN1019 D503
StephGt4 a écrit:Et sur ce cas précis (la dernière photo) la profondeur du trou pour la goupille fendue n'est certainement pas étranger à la casse. On passe largement la moitié du diamètre de l'arbre.
Voilà le bout qui a laché sans prévenir
Re: BV UN1019 D503
la goupille enlève de la matière donc de la solidité a arbre et les 250cv de la 610 ne pardonne pas
après les a610 evo avec 300cv faut pas faire le con avec
car sur les r25 v6t de 205cv c'est pas arbre qui casse , les boite que j'ai vu c'est se fameux tube en bout de arbre sur la photo que j'ai mi
enfin heureusement que c'est rare comme problème
bon courage pour la suite
Re: BV UN1019 D503
salut momo.jean des nouvelles ?
dom56- Pilote confirmé
Re: BV UN1019 D503
dom56 a écrit:salut momo.jean des nouvelles ?
Je suis toujours à la recherche d'un arbre pour D503
Je pense que je vais voir pour en faire refabriquer 1 pour au moins la remettre en état même si j'ai peut être une BV en vu
J'ai vu aussi en Angleterre mais ce sont des arbres pour D501 et 502
Légèrement dif des D503 au niveau du pignon de 5 ème à cause du roult qui est conique et plus court sur D503 et le pignon de MA nettement plus large sur D503. Tout le reste est idem même la matière
Au pire c'est modifiable mais je vais d’abord voir pour une fab
J'ai vu BVO qui en aurait une en échange standard mais à 4400€ plus 950 € de consigne. je trouve exagérer de sa part sans vouloir lui faire de la mauvaise pub.
Mais tout les coups sont permis pour se faire du blé
Voilà les nouvelles du jour.
J'en redirai plus quand j'aurai des nouvelles
Re: BV UN1019 D503
4400€ un arbre mais le mec est fou c'est pas possible autrement
j’espère qui a pas des c.n qui lui en prenne
Re: BV UN1019 D503
[quote="pat 02"] 4400€ un arbre mais le mec est fou c'est pas possible autrement
j’espère qui a pas des c.n qui lui en prenne [/quote
Non on s'est mal compris, 4400€ une BV UN1019 en échange standard avec une consigne de mon ancienne à 950€ si je ne lui la fournis pas
C'est pas donné quand même
Re: BV UN1019 D503
a ok j'ai été trop vite a lire
bon apres 4400€ une BV UN1019 en échange standard si pas le choix pour refaire tournée son alpine bas oui
mais ca reste une belle somme quand même
par contre garde la tienne pour des pièces
Re: BV UN1019 D503
S'il garde sa boite c'est pas 4400€ mais 5350€ !!!!!! Chère très chère !
pat 02 a écrit:a ok j'ai été trop vite a lire
cunis- Pilote confirmé
Re: BV UN1019 D503
cunis a écrit:Salut,pat 02 a écrit:a ok j'ai été trop vite a lire
A oui pas encore tout compris lol c est pas donner quand meme
Re: BV UN1019 D503
a titre tout a fait indicatif, et sans aucune garantie, pour avoir fait un mix un1 d501/un1 espace v6 (beaucoup plus récent et contemporain a d503) j'ai été obligé de conserver l'arbre primaire d'origine car j'ai eu le problème de pignon de MA beaucoup plus large sur espace. peut être l'arbre d'espace peut il se monter dans une d503? l'essai couterai pas très chère .....
olignes- Pilote confirmé
Re: BV UN1019 D503
vous savez combien ca ce vend a l' heure actuelle une boite 5 de r8 gordini?
