haut parleur GTA
haut parleur GTA
salut les amis
vous avez mis quoi comme HP dans vos ? liens, marques, références etc...
je m'explique, mes HP en cartons d'origine sont HS et je voudrais les remplacer, garder le kit deux voies a l'avant et pose éventuel de coaxials a l’arrière ou boomer simple
le tout sans aucune modif de quoi que ce soit sur l'auto bien entendu, je garde les grilles d'origine en façade ainsi que les grilles de tweeter. ( j'ai démonté ceux de ma 25 turbo pour voir, je peux récupérer les façades)
ah oui je garde la chaine Hifi d'origine aussi.
Merci par avance
Fafa
Merci par avance
Fafa
fafalastuce- Pilote confirmé
Re: haut parleur GTA
Même combat pour moi, je veux remplacer les HP des portes AV, car le précédent prorio avait monté des HP ovals un peu gros qui ont nécessité de visser au-delà du trou originel : j'ai donc la trace (faible) de l'emplacement des 4 vis à bois dans la moquette. Devrait pouvoir s'attenuer en brossant...
J'ai réussi à trouver une grille et le support pour une porte, mais il m'en manque un jeu pour une porte (si quelqu'un en a un, je suis preneur contre monnaie trébuchante...).
Je vais donc me mettre en quête de HP compatibles avec les cotes de la porte et de la grille.
Une photo du montage d'origine dans la porte pourrait également nous aider...
Merci à vous d'avance.
Sportivement.
Sportivement.
g_lambert- Jeune pilote
» Grille haut parleur
» Recherche support haut parleur avant
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
» capteur point mort haut
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
