INVERSEUR BOITE VITESSES
Lors de la dépose du groupe motopropulseur pour remplacement de l'embrayage,
j'ai constaté que les boules de l'inverseur de la boite de vitesses s'étaient détruites.
Je n'ai pas trouvé de fournisseur.
L'un d'entre vous aurait il une piste pour l'inverseur ou tout simplement ces boules ?
Par ailleurs, j'ai la durite d'eau qui assure la liaison entre les 2 tuyaux métalliques qui forme un S d'un diamètre d'environ 18 mm et d'une longueur de 20 cm environ
qui relie le chauffage à la modine du filtre à huile qui n'est pas très belle et je souhaiterai la remplacer.
Quelqu'un aurait il une ref et une piste pour cette simple durite ?
Merci à tous tophe.
Merci à tous tophe.
tophe- Pilote confirmé
Re: INVERSEUR BOITE VITESSES
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t932-billes-rotules-de-boite-soufflet-plaque-liaison-habitacle?highlight=billes
il y a aussi un autre sujet, et recherches en cours...
inverseur de bcv de gta
Bonsoir
Merci pour l'info mail adressé à M CORNIER.
Simon c'est indisponible.
Merci Christophe
Merci Christophe
inverseur de boite
Retour du mail: UNDELIVERED MAIL RETURNED TO SENDER
Comment fait on ?
Comment fait on ?
Patience, tout problème à une solution
tophe a écrit:Bonsoir
Merci Christophe
Pour l inverseur il faut l envoyer chez Simon pour rénovation. Il ne vend plus les pièces.
sebgt83- Pilote confirmé
INVERSEUR BV
J'ai pu me débrouiller avec un bout cylindrique de téflon que j'ai percé et limé au diamètre.
Les premiers essais sont concluants.
Par ailleurs, j'ai monté mon kit d'embrayage d'A610 et également les premiers essai sont bons.
Une pédale d'embrayage plus dure c'est tout plus de patinage lorsque j'envoie les watts.
Bon weekend tophe
Bon weekend tophe
