Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
INVERSEUR BOITE VITESSES
INVERSEUR BOITE VITESSES Empty INVERSEUR BOITE VITESSES
Message  tophe Dim 22 Sep 2019 - 19:22
Lors de la dépose du groupe motopropulseur pour remplacement de l'embrayage,
j'ai constaté que les boules de l'inverseur de la boite de vitesses s'étaient détruites.
Je n'ai pas trouvé de fournisseur.
L'un d'entre vous aurait il une piste pour l'inverseur ou tout simplement ces boules ?
Par ailleurs, j'ai la durite d'eau qui assure la liaison entre les 2 tuyaux métalliques qui forme un S d'un diamètre d'environ 18 mm et d'une longueur de 20 cm environ
qui relie le chauffage à la modine du filtre à huile qui n'est pas très belle et je souhaiterai la remplacer.
Quelqu'un aurait il une ref et une piste pour cette simple durite ?
Merci à tous tophe.
tophe
tophe
INVERSEUR BOITE VITESSES Empty Re: INVERSEUR BOITE VITESSES
Message  parez Dim 22 Sep 2019 - 20:15
Message  parez Dim 22 Sep 2019 - 20:20
INVERSEUR BOITE VITESSES Empty inverseur de bcv de gta
Message  tophe Dim 22 Sep 2019 - 20:36
Bonsoir
Merci pour l'info mail adressé à M CORNIER.
Simon c'est indisponible.
Merci Christophe
tophe
tophe
INVERSEUR BOITE VITESSES Empty inverseur de boite
Message  tophe Dim 22 Sep 2019 - 20:38
Retour du mail: UNDELIVERED MAIL RETURNED TO SENDER
Comment fait on ?
tophe
tophe
Message  parez Dim 22 Sep 2019 - 22:09
Patience, tout problème à une solution scratch scratch scratch
Message  sebgt83 Ven 27 Sep 2019 - 21:44
tophe a écrit:Bonsoir
Merci Christophe
Pour l inverseur il faut l envoyer chez Simon pour rénovation. Il ne vend plus les pièces.
sebgt83
sebgt83
INVERSEUR BOITE VITESSES Empty INVERSEUR BV
Message  tophe Ven 25 Oct 2019 - 22:55
J'ai pu me débrouiller avec un bout cylindrique de téflon que j'ai percé et limé au diamètre.
Les premiers essais sont concluants.
Par ailleurs, j'ai monté mon kit d'embrayage d'A610 et également les premiers essai sont bons.
Une pédale d'embrayage plus dure c'est tout plus de patinage lorsque j'envoie les watts.
Bon weekend tophe
tophe
tophe
Message  sebgt83 Mer 30 Oct 2019 - 23:40
Pareil....
Boule de téflon acheté sur le net et percé.
Aucun souci ca fonctionne très bien.
INVERSEUR BOITE VITESSES 20191012
INVERSEUR BOITE VITESSES 20191013
sebgt83
sebgt83
