Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur Empty Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur
Message  jmp49 Dim 23 Juil 2017 - 21:44
Je recherche le joint situé entre le pavillon et la vitre arrière moteur, lequel est manquant sur mon auto :
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur Joint_11
Des pistes pour en trouver un d'origine ou adaptable ?
Si non, à rajouter dans les pièces plus dispo....
Merci à vous.
JM
jmp49
jmp49
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur Empty Re: Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur
Message  PHIL TIM Dim 23 Juil 2017 - 21:46
Je suis sur une piste pour un en bon état à priori, je te tiens au jus dès que possible.
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur Gtatru10Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur A61010
Message  jmp49 Dim 23 Juil 2017 - 21:53
PHIL TIM a écrit:Je suis sur une piste pour un en bon état à priori, je te tiens au jus dès que possible.
Cool. Merci Phil ! Very Happy
jmp49
jmp49
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur Empty Re:recherche-joint-entre-le-pavillon-et-la-vitre-arriere-moteur
Message  Rv69 Lun 24 Juil 2017 - 2:05
Salut J M,
Tu as regardé chez eux ?
http://www.enpi-retro-auto.com
Message  PHIL TIM Mar 25 Juil 2017 - 0:08
La pièce est commandée, je te tiens au jus
Message  PHIL TIM Sam 29 Juil 2017 - 19:53
Reçu la pièce, gros nettoyage et faire une petite réparation à la colle bi-composant sur la partie rigide, nickel pour poser après sur la 610. Very Happy
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur 100_1318
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur 100_1321
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur 100_1319
Recherche joint entre le pavillon et la vitre arrière moteur 100_1320
Message  jmp49 Dim 30 Juil 2017 - 0:25
Super.
Merci Phil !
jmp49
jmp49
