Capteur de niveau de liquide de lave-glace
Ce capteur donne une information aléatoire, le voyant s'allume alors que le reservoir est plein. Où peut-on en trouver un, ou équivalent. Oscaro et cie...simon, Mecapart...rien
marin- Jeune pilote
Re: Capteur de niveau de liquide de lave-glace
démonte le et fait le trempé dans le vinaigre blanc une nuit et rince le bien après et oubli pas les connectique aussi et sa va aller
sinon au pire ça doit être du r25
tu a une photo
tu a une photo
Alain aime ce message
c'est exactement cela, avec un embout qui est enfilé à la base. Pour le moment comme j'ai besoin de l'auto, j'ai déconnecté la liaison electrique pour ne pas voir le voyant de niveau allumé. Je reprendrai les travaux plus tar et je ferai ce que vous dites. Par contre en le retirant il glisse sur un gros joint de caoutchouc et en tirant jusqu'au bout, cet embout jaune saute et tombe dans le reservoir. Je ne l'ai pas remis, car je ne sais pas s'il faut enfiler le caoutchouc en premier puis l'embout et faire glisser l'ensemble dans le trou du reservoir ou bien monter le caoutchouc sur le reservoir et enfiler le capteur et l'embout, mais c'est très dur. Merci à vous
marin- Jeune pilote
Monter le caoutchouc sur le réservoir, un peu de produit de vaisselle sur le capteur et ça doit glisser tout en forçant un peu.
Bonjour Marin;
J'ai eu le même problème: le flotteur reste en bas du coulisseau central "donc information plus de liquide", la causse : le flotteur est devenu poreux avec le temps ne pas le jeté , j'ai tous nettoyer coupé un morceau de bouchon chimique de bouteille à vin que j'ai collé je crois au dessus car le flotteur doit descendre jusqu'en bas du coulisseau central : depuis plus de problème.
Faire un essais : plongé le flotteur en forme de rondelle dans un récipient d'eau : s'il coule il est poreux (ne pas confondre peureux de l'eau).
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
Après l'avoir nettoyé fait le test avec un multimètre pour voir si la détection fonctionne. Sinon tu peux démonter la partie basse, pour accéder au flotteur, mais je crains qu'il faudra la coller ensuite car clipser sur le corps (très peu de matière).
vu la photo c'est donc du r25
mais fait déjà comme j'ai marqué pour en avoir fait 3 sur des r25 qui avait le même souci et ca re marche
Hello tout le monde … voici une petite mise à jour du poste…
Cliquez sur l’image pour voir le contenu complet de celle-ci !!!
Voilà j’ai reconditionner la sonde de niveau de lave glace, celui-ci ne fonctionnait plus depuis bien longtemps…
Démontage complet de l’ensemble pour comprendre son fonctionnement
Pour ma partie l’interrupteur reed ( bulbe en verre ) était hors d’usage verre cassé..
Interrupteur reed disponible sur Amazone … diamètre 2 mm max pour savoir l’introduire dans sont logement ….
https://www.amazon.fr/Gebildet-Interrupteur-Magn%C3%A9tique-Normalement-Contact/dp/B07XL5KCKJ/ref=sr_1_3_sspa?keywords=interrupteur+reed&qid=1665082326&qu=eyJxc2MiOiI0LjMyIiwicXNhIjoiMy45OCIsInFzcCI6IjMuNzQifQ%3D%3D&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEySlk1TzFFVzFMU1BKJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjYwNDIyM1AzUUNSVFdNN1ZRUCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzc4MTg0VE80SEVPSDNCWFQ2JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Moiseabels- Pilote adulte
gégéta aime ce message
» Bocal de lave glace
» réservoir lave glace
» Pompe lave glace GTA
» connecteur liquide frein
» Réservoir lave-glace Alpine GTA
