-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo
+9
pascal08
Gégé13821
13 participants
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Empty Bloc Compteur de GTA V6 Turbo
Message  Gégé13821 Mar 22 Jan 2019 - 23:37
Modernisation du bloc Compteur sur ma GTA V6 24S
Ce projet s'inscrit dans le cadre du remplacement du V6 Turbo par un V6 24S.
  • Signal de compte tours différent sur la sortie calculateur MégaSquirt (initialement issu du bloc électronique bobine d'allumage)
  • Jauge à essence HS
  • Compteur kilométrique "fatigué" - difficulté de remise à zéro du totalisateur journalier - mauvais contacts (fonctionnement aléatoire du  l'indicateur de vitesse.
  • Signal consommation différent.
  • Signal de pression turbo inutile.
L'objectif est de remplacer tout les mécanismes (y compris le module ordinateur de bord) - je ne souhaite conserver que les aiguilles et les voyants.
Choix initiaux :
  1. Utiliser une jauge de bateau standard comme jauge à essence.
  2. Garder l'apparence globale du bloc compteur - fond de compteur identique.
  3. Piloter les aiguilles compte tours et indicateur de vitesse par des moteurs pas à pas.
  4. Totalisateur kilométrique partiel & total sur écrans LCD (à l'emplacement d'origine). Remise à zéro du totalisateur partiel - même poussoir d'origine.
  5. Remplacer le capteur de vitesse (sur la boite UN) par un capteur à effet hall (supprime l'électronique du tableau de bord)
  6. Ordinateur de bord (sur base Arduino nano)
    • Volume d'essence dans le réservoir - avec alarme volume minimum
    • Température d'eau de refroidissement - alarme température supérieure à 95°
    • Pression d'huile - alarme ?
Première opération : Intégration d'une jauge de bateau standard dans le "boitier" de la jauge d'origine.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo 24s_ja12
La jauge standard à comme référence : Osculati 27.170.50
Le montage terminé :
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo 24s_ja11
Les pièces d'adaptation - usinées dans un barreau de nylon :
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo 24s_ja13
Nota : Je recherche toujours un "boîtier" de bloc compteur et un capteur de vitesse HS (pour un modèle dimensionnel)
Merci pour votre aide
Gégé13821
Gégé13821
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Empty Re: Bloc Compteur de GTA V6 Turbo
Message  blub Mer 23 Jan 2019 - 10:59
je vais regarder dans mon stock, mais je dois avoir un compteur complet d'atmo qui traine
Message  hellas Mer 13 Fév 2019 - 17:10
Super sympa comme modif
Message  hellas Jeu 14 Fév 2019 - 1:12
Moteurs pas à pas, jauge de bateau, alarmes et informations diverses, il y a de quoi s'amuser. Un arduino c'est sympa. ou un raspberry, voir un banana Pi  Very Happy
Ca c'est un sujet bien interressant !! Et qui devrait interrésser le Boss. Wink
Les japonais ont fait plus simple sur une Delta HF
C'est différent mais pas mal du tout. Reproduction graphique du TdB original.
Je vais suivre avec intéret.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Fb_img11
Message  Gégé13821 Dim 5 Mai 2019 - 2:02
Début de modification du tableau de bord :
Le compte tours :
Le prototype :
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Dsc_0611
Le prototype fixé à l'arrière du bloc compteur :
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Dsc_0612
Il n'est pas plus encombrant que le module d'origine.
Le signal compte tour est celui issu de ma gestion moteur (MégaSquirt MS3)
Le traitement est fait par un Arduino Nano
Le positionnement de l'aiguille utilise un moteur pas à pas X27-168
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Switec10
Moteur miniature, consommation très faible (alimentation directe par l'Arduino), rotation de 315°, 1/3 ° par pas (utilisé par Général Motors).
Gégé13821
Gégé13821
Message  Gégé13821 Mar 18 Juin 2019 - 21:04
Avancement du tableau de bord.
Le module affichage informations.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Dsc_0912
Volume d'essence restant.
Kilométrage total
Température liquide de refroidissement
Kilométrage partiel
Le module de commande de l'indicateur kilométrique et du module d'affichage.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Dsc_0911
L'ensemble monté.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Dsc_0910
En dynamique : TdB GTA 24S
Gégé13821
Gégé13821
Message  pascal08 Mar 18 Juin 2019 - 21:58
génial ca
très beau travail
combien d'heure pour arrivé a ce résultat.
j'en veut un lol
hâte de voir ca fini
merci pour le partage
pascal
pascal08
pascal08
Message  parez Mar 18 Juin 2019 - 22:44
+1 , Mon Gégé tu touche en électronique !! computer computer
Message  waikiki Mar 18 Juin 2019 - 23:15
Vache,du grand Mendez!
Chapeau,une science occulté pour ma part! Super résultat !
Message  gégéta Mer 19 Juin 2019 - 0:21
waikiki a écrit:Vache,du grand Mendez!
pour avoir échangé un peux avec gégé , oui !!!! il est tenace et il lache pas le morceau,
content de te relire gégé 13821 !!!
c est super ta modif !!!
tu devrais vendre des kits !!!
Message  PHIL TIM Mer 19 Juin 2019 - 1:26
C'est sympa çà, gardes tu les mêmes fonctions que l'ordi de série avec aussi le défilement par le bouton ???
Bravo, çà rend bien.
Bloc Compteur de GTA V6 Turbo Gtatru10Bloc Compteur de GTA V6 Turbo A61010
Message  Gégé13821 Mer 19 Juin 2019 - 1:51
gégéta a écrit:...tu devrais vendre des kits !!!
Par principe, je ne vends rien !!!
Par contre je peux fournir (gratuitement bien entendu), informations, fichiers, programmes, .....
Gégé13821
Gégé13821
Message  Gégé13821 Mer 19 Juin 2019 - 2:02
PHIL TIM a écrit:C'est sympa çà, gardes tu les mêmes fonctions que l'ordi de série avec aussi le défilement par le bouton ???
Pour avoir les fonctions de l'ordinateur de série, il faut avoir l'info conso.
On peut calculer puisque ma gestion peut fournir les temps d'ouverture d'injecteurs, après, c'est du calcul avec les autres paramètres disponibles.
Personnellement, je n'utilisais pas beaucoup, les informations de consommation et d'autonomie et elles ne m'ont pas paru indispensables. Calcul mental simplifié en conditions normales : Autonomie = Volume essence multiplié par 10.
J'ai préféré conserver : le kilométrage partiel.
J'ai préféré ajouter : la température moteur.
En attente : la pression d'huile.
Gégé13821
Gégé13821
Message  palpine Mer 19 Juin 2019 - 11:11
Super boulot!
Message  GTA'MATEUR Mer 19 Juin 2019 - 11:29
+1 Wa0oW !
Message  NIKITA73 Mer 19 Juin 2019 - 12:09
Impressionnant... Chapeau bas.
NIKITA73
NIKITA73
Message  gégéta Jeu 20 Juin 2019 - 0:42
un"gégé monitor" ! Suspect comme sur les RS
Message  Alpine Le Mans 54 Lun 4 Jan 2021 - 1:30
Hello
Vraiment kool ce projet cheers
Message  Sylvainlecevenol Lun 4 Jan 2021 - 21:48
C'est le top du top !!!!
Bravo
Pour info je suis preneur moi aussi avec la t° d'huile ca serait le top sunny
Sylvainlecevenol
Pilote en herbe
Pilote en herbe
