abs ne fonctionne pas
Bonjour, Alpine, le voyant de contrôle des abdos de ma voiture s’est allumé. les roues se bloquent pendant le freinage. Est-ce une faute populaire? à partir de quoi devrais-je commencer à résoudre ce problème? Merci d'avance pour votre aide.
Karol
Karol
evo 11- Pilote adolescent
Salut evo 11
Commence par contrôlé les capteurs de régime des roues bien souvent une fouine passe par là, j’ai eut le cas, je l’ai diagnostiqué avec le M.R 273, il y a une description de recherche de panne avec soit avec la valise xr25 ou un bon multimétre, ou plus simple contrôle visuellement les câbles pour voir un éventuelle cour de dent (de la fouine) voilà bonne chances
Salutation JM
Salutation JM
Chablotain- Jeune pilote
Re: abs ne fonctionne pas
oui souvent les câbles!
je vais bientôt m'atteler au démontage d'un groupe hydraulique d'abs de 610!
il y a peu de 610 qui on l'abs qui fonctionne et peu de propriétaire sans rende compte
une gta avec les roue qui bloque faut déja y aller un peux fort non?
regarde aussi ci les cilbes ( cannelure sur les moyeu ne sont pas casser , c est de l alu et parfois ca s 'ouvre avec le temps et on vois pas tout de suite le défaut)
Salut, tout a été vérifié et mesuré la tension par le mécanicien. Malheureusement, il n'a rien trouvé et le contrôle reste allumé. Les capteurs sont également opérationnels. Quelqu'un a-t-il un schéma décrivant tous les câbles du système de freinage? Peut-être que l'unité ABS n'est pas opérationnelle ou informatique? Les pièces d'Espace sont-elles compatibles?
https://drive.google.com/drive/folders/1foMIJKwAHZXlDW1OdzOhKmWsqXtVqeuZ?usp=sharing
tu vas trouver les infos dans le fichier 2 Manuel Reparation 273 + notes COMPLET
bon courage
bon courage
willphie- Pilote adulte
Merci beaucoup!
