Recherche sonde de température sur Alpine GTA
+5
Titi89
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Recherche sonde de température sur Alpine GTA
Non, c'est juste une confirmation !
Pour 110°C :
Référence constructeur (Numéro OEM) :
EPS : 1.850.143 -
HONDA : 37773-P5T-G10 - 37773-PDD-E11 -
KW : 550 143 -
QUINTON HAZELL : XEFS285 -
ROVER : CDU1490 - GVS105 -
STANDARD : 50145 -
UNIPART : BHM 4368 - CDU1490 - GVS 105 - KTP 9249 -
ERA : 330187 -
ERA Benelux : BC61065 -
FACET : 7.5143 -
FEBI BILSTEIN : 06490 - 05175 -
LUCAS ELECTRICAL : SNB654 -
OPTIMAL : G6-125 -
QUINTON HAZELL : XEFS285 - RF17005 -
sbs : 1301212554 -
TRW : BHV196E -
EPS : 1.850.143 -
KW : 550 143 -
STANDARD : 50145 -
ERA : 330187 -
FACET : 7.5143 -
OPTIMAL : G6-125 -
sbs : 1301212554 -
TRW : BHV196E -
zil a écrit:Pour 110°C :
EPS : 1.850.143 -
KW : 550 143 -
STANDARD : 50145 -
ERA : 330187 -
FACET : 7.5143 -
OPTIMAL : G6-125 -
sbs : 1301212554 -
TRW : BHV196E -
T'es un chef Gilles , direction mon fournisseur en début de semaine.
THANKS.
Merci Gilles !
Que c'est bon de se sentir soutenu dans nos recherches par des Passionnés bénévoles sympa ... espérons que nous arriverons encore à nous débrouiller entre nous, afin de continuer à faire rouler nos belles, malgré le peu d'entrain de notre constructeur national !
J'ai créé ce Forum pour des échanges entre Passionnés-Propriétaires de GTA Europa Cup, s'il permet ainsi, en complément des autres déjà existant, à faire rouler nos Alpine, cela me fait également plaisir et compense le temps investi à faire du "virtuel" comme mes sites web ...
Bon,
j'ai des doutes sur la présence d'un thermocontact huile 60°C, il n'apparaît pas sur les schémas électriques, ton relais de commande doit avoir un problème du style "contact soudé".
Quelle prise débranches-tu pour couper les ventilos, celle du relais ?
Il se trouve à l'arrière de l'autoradio. Je ne sais pas à quoi il ressemble pour le moment, c'est peut être un simple à 5 broches.
Tiens nous au jus.
L'emplacement du thermocontact sur ton carter huile est-il occupé ou simplement bouché ?
Tiens nous au jus.
Merci Gilles.
Pour approfondir, j'ai pris des photos, j'ai entouré en rouge (fin) les 2 connecteurs débranchés :
3 sondes sont présentes 1 au niveau du bloc moteur sous le collecteur d'échappement, côté gauche vue de l’arrière, pas alimentée, en effet :
1 de chaque côté du filtre à huile :
Le connecteur est celui-ci :
ce que tu débranche c'est la résistance qui sert à chuter le 12v en 6v. Tu n'as pas de thermocontact sur le carter d'huile, d'ailleurs j'en ai jamais vu d'équipée d'origine.
Ton relais* d'alimentation des ventilos est en amont au bout des 2 fils.
Remets un thermocontact 90°C manquant et voire le relais de défaillance* s'il n'est pas lui même hs ou câblé autrement car
il est probable que thermocontact 90°C introuvable, ton précédent proprio ai modifié le câblage pour forcer les ventilos.
Après à distance je coince... il faut tester, mesurer.
PHIL TIM a écrit:phb77 a écrit:Bonsoir à tous,
Je suis également à la recherche d'une "filière" pour acheter la sonde de température du haut, devant le turbo, celle qui commande la mise en route et l'arrêt des ventilos d'extraction et de soufflage d’air (80-90° je crois).
Bizarre , l ' emplacement sur le pr , elle est en bas , l ' autre de 110° est placée en haut.
Quelqu ' un a une info sur cette seconde sonde ??????
Et ma petite remarque ??????????? Phil , tu as une seule sonde en haut , celle à 110° qui déclenche au tableau donc au bon emplacement.
Merci Gilles pour ton raisonnement !
Ça ne sert à rien que je shunte les 2 fils dans un premier temps, pour simuler la sonde, puisque soit j'ai un problème de relais, soit une modification du câblage.
Je pense que ton diagnostique à distance est juste ... merci !
phb77 a écrit:Merci Gilles pour ton raisonnement !
J'ai reçu ta sonde.
Très bien, merci Phil, on passe en MP !
Je n'oserais plus mettre une photo de ma mécanique, après cette photo !
Pas de problème, merci en tout cas ...
phb77 a écrit:Je n'oserais plus mettre une photo de ma mécanique, après cette photo !
En plus , on peut la mettre ds la rubrique " reflets ".
A priori c'est fait !
PHIL TIM a écrit:phb77 a écrit:Merci Gilles pour ton raisonnement !
J'ai reçu ta sonde.
Salut Phil , ton colis est prêt , il part demain en colissimo , j' ai mis quelques bricoles en plus de la sonde.
Bonne réception , j ' encaisse le chèque après.
Cool, merci Phil, c'est bien sympa !
Colis reçu, merci mon Philou !
J’apprécie sincèrement les pièces mises en plus dont une montre d'origine, tu est un vrai Passionné digne de ce nom, sur qui on peut compter ... tu avais vu que j'en avais mis une de récupération, mais pas conforme à l'origine !
N'hésite-pas si tu trouves d'autres pièces non conforme ...
Salut Phil , il faut que tu la testes car je ne sait pas si elle fonctionne , j ' en ai d ' autres s' il faut.
Merci, je vais voir cela et te tiendrai informé !
phb77 a écrit:Merci, je vais voir cela et te tiendrai informé !
Alors la sonde est mise en place ???? et l ' horloge , elle fonctionne ou pas ????
Non et ... non !
Je dois effectuer quelques vérifications amont, mes ventilos tournent en permanence !
Si tu débranches la sonde (sur une GTA non modifiée), le circuit étant ouvert, ils ne devraient pas tourner ...
Petite aventure suite à ma rénov , tout est remonté mais mon ventilo d ' extracteur d ' air ne se met pas en route.
Fusible ok
ventilo branché en direct ok
vérif des 2 faisceaux , le premier déclenche donc le ventilo et le second , le témoin s ' allume au tableau de bord.
J' avais pris des photos pour les emplacements des fils mais j ' avais pas fait attention aux emplacements sondes et d ' après moi , sur le manuel des pièces détachées , les infos sont éronées , la sonde de déclenchement ventilo à 90° est bien en haut et pas en bas.
Je me souvenais de vos commentaires , là je vais rouler encore avec et voir .
Fusible ok
Après un bon roulage , la sonde déclenche le ventilo , encore un petit probème de réglé.
» sonde de température d eau
» Référence sonde température eau
» Sonde Temperature d´air sur papillon d´injection
» Recherche Alpine A610
Page 2 sur 4
