Jauge a essence sur GTA de 90
Bonjour a tous,
La jauge a essence de ma GTA indique plus(environ 10L)que ce que contient le reservoir.
Est'il possible de l'etalonner ???
Merci pour vos reponses.
JC
JC
Gordini73- Pilote confirmé
Re: Jauge a essence sur GTA de 90
J'ai cru lire quelque part qu'il faut faire la procédure de reset de l'affichage.Je regarde si je trouve.
Peut être aussi un nettoyage de la sonde (long tube qui est à coté du bouchon de remplissage)
Parez,
Merci pour ta reponse,
Ma jauge ressemble a celle de l'A 610 comme sur la photo.
J'ai beau faire un reset ,j'ai toujours ce defaut.
Apparament cette jauge a ete montee par Alpine pour satisfaire ces clients qui se plaignaient du premier modele peu fiable.
Bonjour ;
Pour le reset voir MR 273 en page 150 s'est à dire C-40a, débranché la batterie, appui 10 secondes sur le bouton mise à zéro sur l'écran, branché la batterie et diverse contrôle.
Moi aussi j'ai démonté ma jauge à essence et depuis plus de problème.
Cordialement.
Cordialement.
Olive.gta- Pilote adulte
Bonsoir Olive,
Merci pour tes conseils
Ce soir un ami m'a subjure d'alourdir le floteur pour m approcher de la verite.
Je fais un essai demain,
Je vous tiens au courant du resultat.
JC
JC
Bonjour a tous,
Hier j'ai fait le plein du reservoir,
pour un reservoir de contenance 70L,la jauge m'indiquait ,apres re-initialisee,85L,
et apres 10metres de roulage la contenance c'est mise a clignoter
je veux bien admettre que j'avais mis plus de 70L,
Donc ,ca fait bien une difference d'au moins 10L si se n'est plus.
Quelqu'un aurait'il ,SVP,une solution pour me rapprocher de la verite.
J'ai bien passe les prises,(jauge et boitier VDO) au super contact,mais rien,aucun resultat
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
As tu démonté ta jauge et la nettoyée, y a il bien le ressort en dessous?
Bonsoir a tous,
Parez,
Aujourd'hui,j'ai demonte ma jauge
L'interieur etait tres propre,
J'ai controle le flotteur,il est en bon etat,et la resistance controle a l'hometre fonctionne tre bien sur toute la longueur.
J'ai fait le ressort sous la jauge que je n'avais pas
Quand j'ai demonte la jauge l'ODB indiquait 56L,dimanche j'ai fait 320 Km et l'ODB indiquait 85L,au depart
Quand j'ai remonte la jauge,rebranche,re-initialise l'ODB,celui-ci m'affiche 71L
Je pense que c'est un probleme sur le boitier de la jauge,ou un mauvais contact dans une connectique
J'ai bien mis un coup de super contact,sur la prise de la jauge et celle du boitier.
Apparament ,il y a un relais temporise,mais je ne sais pas ou il se trouve.
Il faudrait que j'ai le schema du branchement de cette jauge pour pouvoir tout controler
Par contre,la jauge fonctionne correctement et le chiffre sur l'ODB diminue bien en fonction des KM.
JC
Parez,
JC
Bonjour a tous,
Ayant trouve sur le forum d'en face les references de la jauge d'A610,
Je viens d'aller controler,
J'ai bien une jauge de A610 montee sur ma GTA
Ref jauge:6001018982
Ref boitier:6001018981
D'ou ma difference de valeur indique par l'ODB
Quelqu'un aurait'il une bidouille pour me rapprocher de la valeur exact du contenu du reservoir.
Peut-etre intercaller une petite resistance sur la jauge.(valeur a determiner)
Qu'en pensez-vous
Reservoir plein ,faible resistance
Reservoir vide,grande resistance
Merci de vos reponses
Cordialement.
JC
Qu'en pensez-vous
Cordialement.
JC
Bonsoir a tous,
Probleme de jauge presque solutionne
j'ai intercalle une resistance variable entre prise et jauge
J'ai reussi a faire baisser la valeur indique par l'ODB
Il me reste a faire le plein et a etalonner la jauge pour que l'ODB m'indique 70/72L
Merci de vos conseils
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
Super, encore un problème de résolu. Petite photo et valeur de la résistance ça pourra servir .
Ok, merci, tiens nous au courant si ça marche. Ya pu ka et regarder le niveau .
Bonjour a tous,
Mon montage n'a pas ete concluant,
J'ai donc tout virer ce que j'avais ajoute.
Je suis donc toujours a la recherche de mon probleme de valeurs eronnees donne par l'ODB.
Apres un arret de 8 jours batterie debranchee pour cause de reparation de la remise a zero du compteur journalier
Je rebranche la batterie,l'ODB m'indique 60L alors que je n'ai que entre 5 et 10L dans le reservoir,
Apres controle de toutes les connectiques,tout est bon.
Je pense que le probleme vient du boitier VDO ref:6001018981 qui donne les infos a l'afficheur.
Ce boitier est bourre de composant electronique
Comment pouvoir le controler ???
Le remplacer par un autre ? on n'en trouve pas ?
Quelqu'un en aurait'il un a me preter pour faire un test
J'ai envoye un mail a VDO,je verrais s'ils me repondent
Cordialement.
JC
Cordialement.
JC
Le flotteur n'est pas coincé?
Bonjour a tous,
Parez,
Le floteur n'est pas bloque,la jauge fonctionne tres bien.
l'afficheur fonctionne bien,
le relais tempo aussi ,(controle avec lampe temoin.
Si je branche a jauge a un mano etalonne,ca fonctionne parfaitement.
Impossible de trouver un boitier VDO ref:6001018981 ,pour faire un test.
Cordialement.
JC
Parez,
Cordialement.
JC
» réparation de la jauge essence de la GTA
» jauge a essence
» jauge a essence
» jauge a essence alpine GTA
» Jauge essence - 32 litres + 40 litres = 48 litres ????
» jauge a essence
» jauge a essence
