Dépassement des chemises.
Après une année compliquée, je reviens enfin à mon moteur.
Certains d'entre vous ont refait leur moteur et je voudrais savoir par quel moyen ils ont effectuer la mesure du dépassement des chemises.
En effet, à l'époque, je l'avais fait sur ma Turbo 2 avec un comparateur à aimant mais le bloc était en fonte.
Sur l'alu c'est plus compliqué.
Si quelqu'un a une réponse à me fournir ce serait sympa.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
NIKITA73- Pilote confirmé
Re: Dépassement des chemises.
bonsoir Nikita
je viens de refaire mon moteur sur l A310 4cylindres j ai utilisé une réglète avec un trous au centre ou je fixe un comparateur .
en appui sur la chemise tu fait ton 0 et tu te déplace jusqu a ce que le comparateur soit sur le bloc .
alp910- Pilote adolescent
alp910 a écrit:bonsoir Nikita
Bonjour alp910,
Très bonne solution auquel je n'avais pas pensé.
La réglette avec le trou, tu l'as achetée ou tu l'as fait ?
Merci pour ta réponse.
https://www.micronfrance.com/regle-de-controle-en-acier.html
Evite de trop faire chauffer en perçant,ca déformerait quelque chose censé être précis. Sur ce site c'est abordable,made in china mais fera l'affaire...
Bienvenu dans le casse tête des hauteurs de chemises.
waikiki a écrit:https://www.micronfrance.com/regle-de-controle-en-acier.html
Merci waikiki pour les renseignements et le lien.
si tu as un pied a coulisse avec jauge de profondeur tu peux rajouter une semelle amovible aussi
https://www.micronfrance.com/base-de-profondeur-pour-pied-a-coulisse.html
jluc712000- Pilote adolescent
Bonne solution aussi mais la semelle amovible ne fait que 8 cm et ne pourra porter que sur un côté du carter...
A moins que j'ai mal compris ce que tu veux dire.
Merci pour ta réponse jluc12000.
réglette faite maison avec un petit coup de rectif une fois percée.je te met une photo demain
alp910 a écrit:réglette faite maison avec un petit coup de rectif une fois percée.je te met une photo demain
Super.
Encore merci.
