Fixation façade tableau de bord Alpine GTA
Lors du démontage de la façade du tableau de bord, j'ai repéré que j'avais 3 vis différentes pour 4 trous prévus. Ceci s'est confirmé rapidement voici le côté droit
et le gauche
Alors, je sors la carte plastique pour une petite réparation (on voit d'ailleurs les morceaux préparés sur la photo ci-dessus).
Voici la façade avec la réparation
Les morceaux sont collés à la néoprène (toujours faire un essai dans un petit coin caché avant). J'ai aussi récupéré un écrou cage. Celui-ci provient d'une Cilo 1 au niveau de la fixation des HP dans la planche de bord. J'ai aussi profité de l'occasion pour mettre 4 vis identiques. Rien n'empêche de peindre cela en noir pour plus de discrétion.
et le gauche
Re: Fixation façade tableau de bord Alpine GTA
Merci Hervé pour les photos et explications, ça pourra être utile pour nombre d'entre nous !
Je dois changer l'ampoule d'éclairage compteur kilométrique et celle du clignotant gauche ... les pattes casses systématiquement au démontage ?
Encore merci, Philippe.
Non, non, cela ne casse pas à chaque fois (heureusement). Mais il y en avait une de cassée et une de fragilisée qui n'a pas tenu longtemps. Il faut faire très attention avec les 6 points d'accroche supérieurs. Il faut glisser une sorte de languette souple (mais rigide, pas facile à trouver) plutôt qu'un tournevis qui laisse des marques.
Par contre, si tu démontes le bloc compteur, je pense que tu vas devoir intervenir sur la "fameuse" prise de gauche du compteur.
Merci Hervé, je verrai cela après le mariage de ma fille, je ne touche à rien avant, si ce n'est pas vitale !
