-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
baterie qui ce decharge
baterie qui ce decharge Empty baterie qui ce decharge
Message  willphie Jeu 14 Mai 2020 - 0:04
salut a tous.
j'ai enfin trouver la radio d'origine avec l'afficheur, etc.. ca marche super bien sauf...
ca fait 10 jours que je n'ai pas fait tourner la voiture et la paffff batterie a plat.
ca m'est jamais arriver sauf depuis que j'ai installer la radio, j'ai suivie le branchement + permanent et + accessoires, l,afficheur s’éteint quand je coupe le moteur,etc...
par contre même radio éteint, quand je met le contact, j’entends un TAC dans les speaker .
j'ai vue que sur le livre de la radio, l'heure reste pluger pour la garder en mémoire.
donc elle consomme de l’énergie même couper et cle retirer.
comment vous avez résolu ce problème?
je me fou que la radio garde l'heure en mémoire
je pense même installer un coupe circuit quelque part pour couper le jus a la radio.
merci de votre retour et vos idée la dessus.
willphie
willphie
baterie qui ce decharge Empty Re: baterie qui ce decharge
Message  parez Jeu 14 Mai 2020 - 8:57
Moi j'ai installer un coupe batterie, la batterie à plus de huit ans et jamais rechargée entre deux. Bien respecter le refroidissement lors de l'arrêt prolongé et actionner le coupe batterie.
Message  olignes Jeu 14 Mai 2020 - 13:10
Débrancher le plus permanent et le relier au plus accessoires
Message  willphie Jeu 14 Mai 2020 - 15:11
olignes a écrit:Débrancher le plus permanent et le relier au plus accessoires
oui ca me parait une bonne solution aussi
willphie
willphie
