modification
modification
bonjour a tous
ma rénovation avance bien j'attend la visserie pour remonter tout le train avant et rien que ca en prévision d'une peinture a venir
je vais attaque la partie arrière des trains roulant et moteur
pour les train roulant pas trop de souci on verra bien
pour le moteur j'ai normalement un 3l
pression d'essence je ne la connais pas ?
eprome du calculateur
injecteur j'ai ca
je voudrais faire évoluer mon calculateur par quelque chose de plus moderne et de plus fin pour l'optimisation
alors y a t'il des revendeur compétent dans ce domaine
1 pour la cartographie je n'est pas de compétence dans ce domaine y a t'il des pro comptent
2 quel calculateur prendre e-race ecumaster
3 peut ton modifier no t3 pour qu'il fonctionne mieux ou vaut mieux le changer (coût)
tout vos remarque sont les bienvenu
pascal
injecteur j'ai ca
pascal
pascal08- Pilote confirmé
Re: modification
Salut Pascal,
Pour le turbo, il est possible de l'optimisé.
Le mien à été fait chez "Turbo Littoral GTS" à Saint-Laurent-du-Var.
Content de leurs services.
A+. Erick.
Il m'est difficile de sentir la différence du turbo seul puisque j'avais aussi fait le boitier, les arbres à cames, la pression d'essence, gros échangeur, ect... en même temps.
Je ne suis pas spécialiste mais je sais qu'il ont modifier le diamètre au niveau de l'admission et échappement pour augmenter le volume d'air sans toucher à la pression. Il me semble que l'on peut le monter aussi sur roulement.
Je te conseille de te mettre en contact avec eux et ils te diront exactement dans quelle mesure tu peux le faire modifier et à quel coût.
A+. Erick.
A+. Erick.
A+. Erick.
NIKITA73- Pilote confirmé
Re: modification
NIKITA73 a écrit:Salut Pascal,
A+. Erick.
ok tu a fait quoi dessus et beaucoup de différence
Re: modification
Salut.
Si je me trompe pas les injecteurs c'est 336cc au lieu de 196cc d'origine.
cunis- Pilote confirmé
Re: modification
pascal08 a écrit:NIKITA73 a écrit:Salut Pascal,
A+. Erick.
Réponse à la suite de ce que j'avais éditer. (erreur de manip )
