Compresseur air
Compresseur air
Mon compresseur d'air comprimé est en fin de vie.
Je recherche le max d'infos sur les compresseurs en 230V que vous possédez sachant que j'ai une cabine de sablage.
Merci à tous et protégez vous bien
Re: Compresseur air
un bicylindre, et surtout avoir un rendement d'air restitué et non aspiré, supérieur à la consommation de ta cabine de sablage.
Cordialement, Sébastien
berlinette44- Pilote adulte
Re: Compresseur air
Tu as un compresseur ?
Effectivement, il faut pour du sablage un débit minimum de 400 litres par minute.
Re: Compresseur air
tu as la solution d en coupler 2 de taille moyenne en bicylindre ou monocylindre, en general qu' il soit gros ou pas, le moteur c est sensiblement pareil; tu paie la grosseur de la cuve.
parfois , mis a par les mecafer casto d entrée de gamme, les ressemblences sont flagrantes, d une marque a l autre, la couleur change , mais il y a fort a parier que ce soit les memes.
Re: Compresseur air
oui, un worthington creysensac, 100 litres, mono cylindre, que j'ai acheté il y à 25 ans. J'ai fait de la peinture avec, entre autres, capot moteur et PC AV, portière complète et aile et rétroviseur, et il à toujours suivi. Sauf le jour, où j'ai eut la mauvaise idée de l'utiliser avec une ponceuse orbitale......le piston à serré trois fois. Il fonctionne toujours bien, mais monte moins vite en pression, d'ailleurs j'ai baissé la pression max de 1 bar pour le soulager. Il commence à fatiguer quand même...j 'ai changé une seule fois le condensateur, et quelques fois l'huile.
Enfin bref, pour dire que c'est une très bonne marque.
Cordialement, Seb.
Cordialement, Seb.
Re: Compresseur air
idéalement pour le sablage, à moins d'avoir un compresseur industriel, c'est de louer ou emprunter un compresseur de chantier de BTP, je te garanti que tu ne va pas reconnaitre ta cabine de sablage !!
Re: Compresseur air
bonsoir Patrick,
appelle moi demain je te donnerai tous les infos que tu veux et j'ai les réponses a tes questions sur le sablage!
commence par changer de contrat edf
