Détail pompe à eau
Détail pompe à eau
reçu de chez Simon ma pompe à eau pour ma V6GT de 04/87.
Quelqu'un aurait il des photos du montage de la pompe à eau (emplacement de la sonde,
et du dos de cette pompe pour le remontage). Voiture achetée avec la pompe à eau
démontée sans aucuns repères.
Merci à l'avance et bonne journée.
Francky.
Francky.
Francky- Pilote confirmé
Re: Détail pompe à eau
Francky a écrit:Bonjour à tous,
reçu de chez Simon ma pompe à eau pour ma V6GT de 04/87 (pompe à eau A310 V6 1 seule gorge).
démontée sans aucuns repères et pas le dos.
Francky.
un grand merci à toi, c'est plus clair. Il faut juste que je trouve un bouchon en M14X125 pour le trou ou j'ai rien.
Je vais chercher sur le net. Pour le moment j'attends la visserie pour le dos de la pompe en M7 très dur à trouver,
personnes ne viends ce genre de vis. Je vois que tu à démonté la pipe avec les carbus. Question faut t il changer
le ou les joint entre la pipe et le haut moteur?
Merci à toi, cordialement Francky
oui je pense qu'il faut changer les joints car il ont l'air bien fatigués.
je vais suivre ta restauration.
Merci à toi.
Merci à toi.
Je vais faire comme toi, je vais commander les joints chez Simon car y'a pas photos
Bon courage et n'hésite pas si tu as besoin de renseignements. Allez au boulot
Bonjour et merci pour les photos,
Auriez vous les références des joints car chez Simon les joints ne ressembles pas au votre.
Merci à l'avance
Merci à l'avance
Pour Richard : la plaque verte c'est du KLINGERIT
Francky : Joint Admission (caoutchouc) chez Renault 7910245244
Joint marron chez simon 011022/ 011023
et les 2 joints torique qui sont sur la pipe d'eau en Y : 011019
parez a écrit:Pour Richard : la plaque verte c'est du KLINGERIT
Merci beaucoup pour l'info
RICHARD16- Pilote adulte
Raccords
ci joint une photo de la pompe à eau pour ma V6GT.
Problème sur le raccord de gauche(cuivré), pas normal sur la pompe M18 se vise avec une clé de 24. Lorsque l'on mets
la sonde de température impossible de la vissée à fond je pense que le pas de la sonde est de M14 x 1,25. Donc je cherche un adaptateur
M18 avec réduction M14 x 1,25. J'ai cherché sur le net et rien trouvé. Chez Simon rien non plus. A l'arrière il y a deux sorties
qui ne doivent pas servir sur ma V6GT, donc je vais mettre des bouchons diamètre 10mm et 16mm.
Merci pour votre aide. Franck 0608266708
je progresse sur ma pompe à eau. Je viens d installer un bouchon M18 pour boucher la sortie à gauche,
et remplacer le bouchon à droite par la sonde de température et en plus le filetage est le bon (M14 X 1,25). Reste plus
qu'a trouver 7 vis BTR (M7 X 35mm ou 40mm de long). J'ai donc téléphoné à Simon et attends une réponse.
Si vous avez cela de disponible, merci de me contacter en MP.
Merci à tous, Francky
Merci Waikiki,
j'avais ses références mais j'étais resté sur 7.
Hello
C'est du 7x100
C'est du 7x100
Salut Richard,
les 5 vis qui fixent le dos de la pompe sans oublier le joint, avec la pompe est du BTR M7 longueur filetage 30 mm et 37 mm avec la tête.
RICHARD16 aime ce message
Pour les 2 durites du starter elles peuvent être éventuellement supprimées. Il existe sur la baie des kits pour passer le starter en manuel.
tigrounet- Pilote en herbe
