Mano contact ou sonde RESOLU
je cherche cette pièce qui doit être une sonde de température d'huile.
Elle est hs. J'ai cherché sur les sites spécialisés et je n'est pas trouvé.
Cette pièce se démonte avec une clé de 24, donc filetage assez gros.
Sur la pièce est gravé: ELTH 268024.
Si quelqu'un à cette pièce je suis preneur ou équivalent.
Merci à l'avance
Francky
https://i.servimg.com/u/f47/20/30/79/68/img_0510.jpg
Francky- Pilote confirmé
RICHARD16 aime ce message
Re: Mano contact ou sonde RESOLU
Hello
J'en ai une sur ma voiture, mais pas de fil dessus
Je sais pas pourquoi
Je pense que c'est une température d'huile
RICHARD16- Pilote adulte
C'est le transmetteur de température d'huile et il existe deux versions. Dans le D500, il contrôle le régime de ralenti pendant l'échauffement et dans le turbo, je pense qu'il fait partie du circuit de commande du ventilateur du compartiment moteur.
La version Turbo a été répertoriée chez Simon mais la version D500 n'est pas disponible.
mettersl- Messages : 3
Bonjour à tous, merci pour vos réponse.
J'ai trouvé la réponse pour cette pièce. En fait cette pièce est un Mano contact de température d'huile.
Option non disponible sur mon auto. Alpine V6GT de 04/87. Pièce identique à celle du radiateur d'eau
mais 3 fiches et non deux. Pas d'incidence sur le fonctionnement de mon auto.
Merci à tous, cordialement.
