Petit soucis électrique.
j'ai un problème électrique sur mon Alpine V6GT.
La température d'eau ne fonctionne pas, lorsque je met le contact, l'aiguille bouge mais une fois
démarrée elle ne monte pas. Connectique sur la pompe à eau refaite, Sonde sur la pompe à eau
neuve. Sur les trois compteurs, la température d'eau ne fonctionne pas, la pression d'huile fonctionne,
le niveau à froid non plus. Avez vous une idée?
Merci pour vos réponses. Cordialement Franck.
Francky- Pilote confirmé
Re: Petit soucis électrique.
Avec l'ancienne sonde cela fonctionnait?
non cela faisait pareil, à l'occasion je vais démonter les cadran pour voir.
A mon avis il doit y avoir un fil de couper (donc test des fils) ou le mano de t° ne fonctionne pas ou débranché.
Ps: bien reçu le virement.
En cherchant dans le faisceau sur le cache culbuteur gauche j'ai trouvé deux fils aux couleurs identique sur la photos,
j'ai branché provisoirement sur la sonde (neuve) de la pompe à eau. Y'a t'il une manière de vérifier le fonctionnement
de ce branchement, sans avoir à démarrer la voiture car j'ai une durite absente? Merci à l'avance. Cordialement.
» soucis de ventilation
» Soucis à l'accélération.
» Schéma électrique A310 V6
» "Petits" soucis moteur sur ma GTA.
» Faisceau électrique moteur.
