Lecture du PR1132
Lecture du PR1132
Je voudrais comprendre de manière certaine comment lire le PR1132.
Tout d'abord, il y'a deux éditions : la première et la 92, je suppose qu'il vaut mieux utiliser cette dernière ?
Ensuite, c'est pour la lecture des fiches que j'ai des soucis :
- que veulent dire les croix en face de certaines références ? Elles sont mortes donc remplacées par la référence de dessous ?
- certaines références ont entre paranthèses une petite lettre : en bas il y'a des correspondances selon le code moteur, c'est bien ça et elles varient selon le type de pièce ? (abc, ou efg, etc...)
Voici une fiche qui me pose souci par exemple :
la 31.401 pour le choix du disque, donc la pièce 9
J'ai une D501 donc je suis en (a), mais en ensuite selon l'année c'est (b) ou (c) et ce avec du coup 3 références différentes.
En plus il y'a des annotations (X-20) et (X-22) que je ne comprends pas...
Un autre exemple pour le choix des plaquettes, on voit parfois une flèche avec indiqué D501/121, je ne sais pas non plus ce que cela veut dire...
C'est juste pour bien comprendre et être sûr de ne pas faire fausse route.
Merci pour votre aide.
Francis971- Pilote confirmé
Re: Lecture du PR1132
Disques en 20 ou 22mm
Identiques à l avant comme à l arrière
9095- Pilote confirmé
Et les deux se montent sur toutes les gta ?
Je crois que le 22 ce fait plus ou très peux, le 20 ca passe, c est du clio 2 dci , c est bien cela?
Moi j ai 22mm a l avant 20mm a l arriere.
Bref c est pareille en descente si tu exageres tu as vite plus de freins...
» PR1132 ou Catcar
» Manuel PR1132 Alpine GTA D500, 501, 502,503
» Un peu de lecture
» Saine lecture
» Manuel du livre de pièces rares PR1132 et livre GTA
» Un peu de lecture
» Saine lecture
