Démontage du volant.
j'ai essayé de démonter le volant de ma V6GT de 1987.
Impossible, j'ai dévissé les deux vis du moyeu, retiré le circuit,
tapé à droite et à gauche comme un boeuf (comme je faisait chez
Renault) sur le volant et rien, impossible de le retirer. J'ai mis du
dégripant sur les cannelure et rien à faire.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci à l'avance, cordialement.
Franck
Franck
Francky- Pilote confirmé
Re: Démontage du volant.
Si je me rappel bien, il faut deux vis M7X100 (pas fin) on les vis sur le moyeu et petit à petit le volant sort.
Le plus difficile, c'est de trouver les vis (il me semble que les vis des carters de culasse font l'affaire).
JP 27- Pilote adolescent
RICHARD16 aime ce message
Faut dévisser les 2 vis
Tu peux même les enlever
Et comme le dit jp27 tu mets 2 vis m7 dans les deux filetage et tu sers de chaque côté
Ça sort tout seul
Ça sort tout seul
RICHARD16- Pilote adulte
Ca fonctionne du premier coup (sujet clos).
je remercie tous les personnes qui m'ont proposé la solution pour démonter le volant.
Je viens de le faire et cela fonctionne du premier coup, sans forcer. Deux vis de M7
serrage réparti et cela sort du premier coup sans rien abîmer. Parfait.
Un grand merci à tous.
Franck
Franck
» Radiateur Alpine GTA
» Démontage phare Alpine GTA D500
» Démontage vitres
» démontage avant peinture
» démontage doigt allumage
» Démontage vitres
