Arbre transmission d500
Bonjour à tous, mon mécano n'arrive pas à stopper la fuite au niveau de la boîte côté gauche. Il a essayé le kit de chez Simon mais après roulage ça refuit.
Il semblerait que l'arbre est trop usé et de ce fait les joints ne sont pas assez épais pour stopper l'huile.
Ma question, les arbres se trouvent'ils en neuf?
Sinon ou je peux en trouver d'occasion en bon état?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Jérémy74- Pilote confirmé
Re: Arbre transmission d500
Bjr, a t’il bien mis du joint dans la goupille ?
ca et n'y a t'il pas du jeu dans le roulement de différentielle ou pour les novices du jeu dans l'arbre de sortie canneler?
fafalastuce- Pilote confirmé
Je dois aller le voir dans 15 jours, je verifierai ça. En attendant merci pour vos réponses
Salut.
Je sais pas si tu auras acces aux photos mais si c'est le prb de cardan fuyards tu auras un début de réponse la
https://forum.alpinerenault.com/viewtopic.php?f=9&t=37295&hilit=Sleeve&start=60
Cdt.
Pascal.
Cdt.
Pascal.
cunis- Pilote confirmé
Arno et Jérémy74 aiment ce message
cunis a écrit:Salut.
Cdt.
Pascal.
Bonsoir Pascal, merci pour ce partage. Du coup si j'ai bien compris il faut que je commande le speedi sleeve skf réf 99169?
Quelqu'un pour me confirmer ma référence ?
oui c'est bien ça, il faut tout de même que ton dif ne soit pas trop malade.
Jérémy74 aime ce message
