Ouverture de porte gauche.
Francky- Pilote confirmé
Re: Ouverture de porte gauche.
Bonjour, il faut que tu débranches ton moteur dans l’aile arrière et tu mets un voltmètre. Si en actionnant tu as 12v c’est le moteur qui est hs. Si pas de 12v, vérifier la continuité des fils au niveau de la prise en pied de caisse. Je suis entrain d’essayer de réparer mes ouvertures et moi c’est les moteurs qui étaient hs. Par contre est ce normal qu’il faille actionner 2 fois la poignée pour ouvrir la porte?
Jérémy74- Pilote confirmé
Je dirais pareil pour la prise de tension direct sur le moteur. Pour l'ouverture de la porte en 2 fois j'ai pas assez rouler avec pour confirmer. Je test ça cet aprem sur la mienne.
marc13- Pilote adulte
Jérémy74 aime ce message
J'ai regardé pas besoin d'actionner 2 fois la poignée pour ouvrir la porte.
marc13 a écrit:J'ai regardé pas besoin d'actionner 2 fois la poignée pour ouvrir la porte.
Ok merci, du coup mes blocs serrures doivent être fatigués ou les moteurs n’ont pas assez de pêche.
Même si tu dois ouvrir deux fois pour que ça marche,tu sera dans les 10% de possesseurs de GTA qui ont les ouvertures élec qui marchent
Ils viennent d'où les nouveaux moteurs élec du coup?
waikiki a écrit:Même si tu dois ouvrir deux fois pour que ça marche,tu sera dans les 10% de possesseurs de GTA qui ont les ouvertures élec qui marchent
J’ai adapté des moteurs de centralisation de gt turbo (c’est les mêmes que le verrouillage de l’alpine)
Bonjour Jérémy74: :
Comme certain j'ai acheté des Actionneurs de système de verrouillage de porte de voiture, 12V, sur Aliexpress référent n'existe plus , les miens sont en stock. Voici un qui ressemble vendeur Aliexpress "CS Car Tools Store" dans recherche "Actionneurs de système de verrouillage de porte de voiture".
Voir sur le → FAR,
barre de recherche : gache fermeture porte droite
09-juin-2021 09:57
Super info ! merci pour le partage !!
Encore moins cher qu'Amazon (mais ile ne faut pas être pressé !) :
https://fr.aliexpress.com/item/40000068 ... web201603_
Bonne soirée Alpinement.
Voir sur le → FAR,
09-juin-2021 09:57
Olive.gta- Pilote adulte
Bonjour Olive.gta, du coup j’ai modifié les réglages des tiges qui actionnent les gâches de porte est c’est tout bon.
Merci quand même pour le lien
Patrick7888 aime ce message
» Moteur d'ouverture de porte
» Télécommande ouverture porte GTA D501
» ouverture de porte
» ouverture de porte conducteur
» ouverture porte droite
