+31
Le Glaude
jeunealpiniste
35 participants
Page 11 sur 17
Page 11 sur 17 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17
ludo33 a écrit:Tu as l'ABS ?
Non.
Peut être la prise pour la capteur de force transversale qui se trouve sur le tunnel sous l'autoradio.PHIL TIM a écrit:ludo33 a écrit:Tu as l'ABS ?
Non.
Je vérifie sur la mienne demain matin.
tout ça pour un malheureux radiateur de chauffage!!!!! dès fois c'est à préférer le froid!
gta v6- Pilote confirmé
Ce connecteur gris ne se connecte pas sur le boîtier Jaeger de gestion de la jauge d'huile qui est derrière sur la photo ? Moi, j'avais un connecteur comme ça qui allait dedans.
Le connecteur du capteur d'ABS ressemble pas à ça, c'est un connecteur étanche genre ceux des injecteurs mais à trois broches, et il se connecte par la droite du boitier chauffage.
pierre_ch_2014 a écrit:Ce connecteur gris ne se connecte pas sur le boîtier Jaeger qui est derrière sur la photo ? Moi, j'avais un connecteur comme ça qui allait dedans.
Oui, c'est çà, merci à toi Pierre ( je viens d'aller voir dans le garage ), je vais le démonter du support demain pour voir comment le brancher, le sens de la prise et voir quel type de boitier.
N'oublies pas de remonter le support avant de reposer la planche de bord.
J'en connais un qui après avoir remonté la planche de bord s'est retrouvé tout c.n avec une patte métallique portant un boitier jaeger à la main ....
Du vécu
Bon courage et bravo pour la qualité de ton travail !
Du vécu
Ok, merci du conseil, tu ne sais pas à quoi correspond ce boitier ??? Ce qui me fait chier, c'est la prise un peu cassée, l'une des rares pièces que j'ai cassé sans m'en rentre compte en plus.
simpa l' entraide!
phil, ton connecteur est un peux casser mais tu pense vraiment qu il va y avoir soucis ?
une fois brancher tu peux mettre un peux utiliser un peux du pistolet a colle a chaud non? afin d éviter les faux contact?
C'est quand meme un sacré bor..l a faire !!
Juste un avis perso, je ne suis pas convaincu par ton scotch orange, et sa tenu au froid. A mon avis, tu devrais utiliser un scotch tissu, genre Coroplast, qui te permetra de garder une certaine souplesse. Appréciable au remontage entre autre.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/607736/Ruban-adhesif-tissu-19mm-X-10m-noir-Coroplast-16781
Bon courage
Bon courage
hellas- Pilote confirmé
Le boitier en question c'est celui qui gère la jauge de niveau d'huile. Donc pas trop névralgique...
Comme le connecteur coté boîtier est un circuit imprimé, tu peux éventuellement souder des fils sur le ci et au bout des fils mettre une connectique de ton choix si le connecteur gris est vraiment trop cassé ...
hellas a écrit:C'est quand meme un sacré bor..l a faire !!
Bon courage
J'ai juste recouvert la partie avec cette mousse de brin qui été déjà sur un plastique bien raide, le reste, je fais avec du ruban tissu comme tu as montré sur le lien. Je prends un petit risque mais çà va le faire, j'ai pas serré et çà garde la forme du faisceau et déjà bien dur à l'origine. Je croise les doigts.
J'aime vraiment les radiateur de chauffage sur nos autos!
Chez Renault tu dois démonter le tableau de bord, et sur une Alpine tu dois démonter tous l'intérieur!
En tout cas jolie travail!
sur r25 tu démonte rien a si juste tu dépose la boite a gant qui tien avec 2 ergot ( 5mm)
après dans le moteur si c'est un essence 4cy ou le diesel rien a démonter juste les 2 collier
par contre sur le v6 turbo la grosse tôle derrière le turbo et une place plus réduit mais ca va encore
Le karcher, une brosse, et du savon, y a que ça de valable pour nettoyer une moquette
4n0x a écrit:Le karcher, une brosse, et du savon, y a que ça de valable pour nettoyer une moquette
Oui, tout à fait, + du soleil !
PHIL TIM a écrit:hellas a écrit:Tout ça pour un tout petit radiateur de chauffage...
bon courage pour la suite !!
Tu l'as dit, bon le bordel est dehors, enfin, il a fallu enlever de la vaisselle dans le coffre avant, débrancher les durites et à l'intérieur, dévisser les 4 vis du bloc, dévisser aussi le faisceau ( on va rigoler lors du remontage ) et tordre un peu la patte de fixation pour sortir ce bordel.
Pour ma part, j'ai du déposer mon bloc clim qui n'ai plus actif pour le moment pour enlever 2 vis pour enlever le cache et avoir accès aux durites.
Heuresement que se ne sont que des petites bricoles ....
Bravo Phil tu ne fait pas les choses a moitier !!
tu a raison de le faire en méme temps le ciel de toit vu que les siège son enlever
tout remonter elle va être jolie avec une belle moquette propre
Salut Phil,
Je vois que tu ne t'ennuies pas. Il y a de quoi être fier de refaire, remettre à neuf, au propre une auto. La passion reste l'essence du plaisir de ta GTA.
Courage (ça tu n'en manques pas) et au plaisir de se croiser.
bertrand 95- Pilote confirmé
rien d' insurmontable; bon courage pour la suite du remontage
ca deviens bon mon phil
Salut Phil Tim
Plus de nouvel aurais tu baissé les bras
si près du but
si près du but
» Diverses bricoles...
Page 11 sur 17
