Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610
+15
Thierry02
PePe
yan 29
19 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610 - Page 4 Empty Re: Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610
Message  parez Jeu 26 Mar 2020 - 13:56
"Au remontage, j'intercale une rondelle élastique de 8 mm pour rattraper le manque de matière dû à la coupe."
8 mm ?? !!! scratch
Message  dan88 Jeu 26 Mar 2020 - 17:02
parez a écrit:"Au remontage, j'intercale une rondelle élastique de 8 mm pour rattraper le manque de matière dû à la coupe."
8 mm ?? !!! scratch
Diamètre int. 8
Message  parez Jeu 26 Mar 2020 - 19:48
Ok, j'ai réfléchi après, sur le coup je pensai à l'épaisseur!
Message  waikiki Jeu 26 Mar 2020 - 22:01
Very Happy Laughing Very Happy imagine au premier test de fermeture de porte en claquant bien fort avec 8mm de trop,hihi hi!
Message  parez Ven 27 Mar 2020 - 16:01
Sad Sad Sad Sad Sad
Message  Patrick7888 Dim 29 Mar 2020 - 23:56
Merci pour ces infos Daniel Wink
Message  lepigeon Lun 30 Mar 2020 - 9:58
dan88 a écrit:On pratique une ouverture du caisson de porte quand la charnière à du jeu sur sa fixation parce que son support est cassé et qu'il faut le réparer.
Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610 - Page 4 Gta_su10
Pour les goupilles, je vous conseille de couper l'axe au niveau de l'articulation et, en protégeant la porte, de chauffer le restant au chalumeau
pour les sortir dans le sens opposé du montage.
Les axes sont bien montés dans le sens que vous écrivez.
Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610 - Page 4 Img_2126
Refabrication douilles charnières de portes- Alpine GTA et A610 - Page 4 Img_2127
Merci pour votre retour cheers
Message  Francis971 Dim 28 Juin 2020 - 0:58
Hello, on trouve toujours le kit à 24 euros?
Il faut déposer la porte pour le remplacement ?
Francis971
Message  Francis971 Jeu 1 Juil 2021 - 16:29
Je relance un vieux sujet, mais je voudrais bien savoir comment on procède au remplacement de ces goupilles...
Il faut démonter complètement la porte ou on peut les changer sur place une par une ?
A quoi sert les rainures sur une extrémité de la goupille ?
Francis971
