Alpine A610, du boulot...
+10
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Enfin la voila! bon il y a du boulot, elle vient du japon et cela fait un an qu'elle a pas roulé donc....
Batterie et cosses changées et toutes les masses nettoyées .
Depuis à chaque remise du coupe circuit et allumage des feux, les moteurs de phare font un bruit de dingue ???
Un réglage à faire ?
Remplacement de la fermeture droite du capot
Mon voyant ABS reste allumé, quand on voit la tête du faisceau AVG, c'est pas surprenant.
Demain, je remplace les goupilles de la porte G, vient juste de recevoir les pneus ar mais pas encore les av .
Laurent.
Laurent.
Lauples- Pilote confirmé
Re: Alpine A610, du boulot...
Prends le temps de bien faire.
PHIL TIM a écrit:Prends le temps de bien faire.
+1 prends le temps qu'il faut pour bien faire !!!
Pour les moteurs de tes phares, je pense qu'ils réclament un petit graissage et un nettoyage des connecteurs électriques....
N’hésite pas à mettre de la graisse de contact sur tes connexions de masse, cela évite l'oxydation
Bon courage
c'est bien ca avance
si tu veux passer un week a la maison y a pas de souci !
samedi j'ai un ami du forum qui passe si ca te branche !
plus y a de fous plus on rit
bon courage pour ta revision
Bon courage Laurent, on te fait confiance pour sa remise à niveau, afin de la fiabiliser et d'en tirer un maximum de plaisir ...
Bonjour Laurent, et bien idem, bon courage a toi, pour la remettre sur la route.
POPEYE49- Pilote confirmé
Bon courage avec les travaux
Merci à tous c cool
JPS a écrit:c'est bien ca avance
Bonsoir, avec plaisir, envoi un mp pour me dire dans quel coin tu reste .
Alpinement, Laurent.
mp envoyé
Alors ces travaux , çà manque de photos.................
les travaux avancent , milles excuses pour les photos , c'est vrai il faut que je prenne l'habitude de faire cela.
sinon fermetures de capot neuve, remise en état de toute les masses, chasse à la corrosion, charnières de la porte g changées, remplacement alternateur, remplacement bouchon bocal d’expansion avec sonde radiateur et calorstat, allumage complet, vidange etc...
Les pneus sont là en attendant le retour des jantes qui sont en peintures.
Et promis, il faut que je pense aux photos.
C'est vrai que Phil fait partie des membres qui, pour ses Posts, prend énormément de photos, pour nous restituer ses expériences et galères!
Mais c'est aussi une bonne habitude pour soi, en cas d'oubli sur le lieu de passage de tel câble, le sens de branchement de fils électriques ou colliers de durites ...
Bon courage pour la suite, Philippe.
Les travaux avancent, ça c'est la plus important!
Bon courage et n'oubliez pas les photos la prochaine fois
Bonjour à tous, les travaux avancent gentiment, oui je sais, les photos les photos euh........ désolé.
Bon voila ce que cela donne:
Ce matin au contrôle technique
Super sauf le retour, première panne, le moteur se coupe en arrivant vers 2000 trs , je passe au point mort et redémarre aussi sec !!
Heureusement le C.T est à 2 kms, sa commence , quelqu'un a une idée ?
tu as déjà change bougies, faisceau et tète d'allumeur ?
blub- Pilote confirmé
Bonjour, oui c'est neuf !
Elle est toute belle, merci pour les photos Laurent !
Cool pour le CT, navré pour les problèmes, capteur PMH peut-être ou problème au niveau du circuit d'essence (pompes ou filtres) ou arrivée d'air ?
je dirais aussi pompe a essence ou alimentation électrique des pompes a essence
J'adore le jaune sur la a610.
Salut !
Pour rappel, tout défaut de capteur PMH empêche le fonctionnement des pompes à essence.
Donc avant d'incriminer les pompes, il faut regarder du côté du capteur PMH, qui a tendance à fondre, ou de sa connectique au boitier d'allumage (il suffit parfois de "titiller" la prise pour que ça re-fonctionne).
Salut Laurent, content pour toi, et j'espère que tu va trouver ce petit problème.
+ 1, j'adoooore aussi !PHIL TIM a écrit:J'adore le jaune sur la a610.
Merci c'est gentil , mais la peinture est à refaire également, pleins de défauts, mais c'est pour plus tard. Pas chère mais avec du boulot.phb77 a écrit:+ 1, j'adoooore aussi !PHIL TIM a écrit:J'adore le jaune sur la a610.
Page 1 sur 3
